引用 hege377 2011/10/12 20:27:48 发表于2楼的内容
jijun 发表于 2011/10/13 9:51:30
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。3楼 回复本楼
引用 jijun 2011/10/13 9:51:30 发表于3楼的内容
swy 发表于 2011/10/20 9:26:21
50HZ电机在低于50HZ的交流电作用下运行时,电压应随着频率的降低而降低,否则,电机将因磁饱和而不能工作的。所以,在变频器输出的频率调低时,须同时降低输出电压。4楼 回复本楼
引用 swy 2011/10/20 9:26:21 发表于4楼的内容
引用 xuwenbin 2011/10/27 15:36:14 发表于5楼的内容
引用 fung 2011/11/6 13:37:01 发表于6楼的内容
