您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » SKF-FAG-NSK-KOYO汽车轴承对照型号
skfbearing
skfbearing   |   当前状态:在线
总积分:190  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-22
空间 发短消息加为好友
skfbearing  发表于 2011/11/5 17:41:08      2110 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
初来乍到,先发一个汽车轴承型号对照,
您需要登录才能下载. 登录  注册
1楼 0 0 回复
  • skfbearing
    总积分:190  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-22
    空间 发短消息加为好友
    skfbearing   发表于 2011/11/5 17:41:53
    SKF轴承座SONL220-520介绍
    SONL轴承座SKF新的产品,取代过去的SOFN系列轴承座,可安装圆柱孔轴承和圆锥孔轴承,内部采用油润滑,主要应用在高速旋转和高温环境中的运行 ,例如,风机,飞轮 应急供电装置等。
    卓越的轴承润滑
    轴承座有一个深油浴池,可容纳大量润滑油,以保证油温低且工作周期长。
    – 另外,还可提供能帮助控制油浴温度的冷却剂。
    – 内部抛油环的运动促进轴承座内油流动。
    轴承座内的油位标记和油位表使油位保持在正确水平。
    – 磁铁油塞吸住金属颗粒,有助于防止轴承寿命受损。
    安装简单
    SONL轴承座所包含的部件数量进一步减少。
    – 此轴承座很容易对中,轴承座采用正方形底板,侧面的铸铁标记表示轴承座孔的中心位置。
    – 在交付给用户时,轴承座上下部之间的螺栓只是“手指拧紧”为止,以便拆开方便。
    – 座罩中有个吊环螺栓,以方便搬运。
    轴承型号查询结果:SKF产SONL220-520
    轴承形式:SKF轴承座
    英文代号:SKF bearings Block
    生产厂商:瑞典SKF轴承
    品牌:SKF-斯凯孚
    滚动体类型:无滚动体
    轴承类型:轴承座
    密封类型:双侧TSO迷宫密封件
    轴承座尺寸:高270mm 宽206mm 长400mm
    中心高度145mm  安装孔距320mm
    质量:145KG
    适宜的轴承型号:2220  22220E  C2220
    密封型号:TSO220  端盖 ECO220-520  定位环 FRB7/180
    其他系列型号:
    SONL 217-517
    FSNL 516-613
    SNL 3140
    SAF 1613
    SDAF 23164 KAx11.15/16
    SONL 218-518
    SNL 516-613
    SNL 3240
    FSAF 1613
    SDAF 23264 KAx11.15/16
    SONL 220-520
    FSNL 519-616
    SNL 3048
    FSAF 1515
    SDAF 23068 KAx12.7/16
    SONL 222-522
    SNL 519-616
    SNL 3040
    SAF 1515
    SDAF 23168 KAx12.7/16
    SONL 224-524
    FSNL 517
    SNL 3140
    SAF 1615
    SDAF 23268 KAx12.7/16
    SONL 226-526
    SNL 517
    SNL 3240
    FSAF 1615
    SDAF 23072 KAx12.15/16
    SONL 228-528
    FSNL 520-617
    SNL 3148
    SAF 1516
    SDAF 23072 KAx13.7/16
    SONL 230-530
    SNL 520-617
    SNL 3156
    FSAF 1516
    SDAF 23172 KAx13.7/16
    SONL 232-532
    FSNL 517
    SNL 3044
    FSAF 1616
    SDAF 23272 KAx13.7/16
    SONL 234-534
    SNL 517
    SNL 3144
    SAF 1616
    SDAF 23076 KAx13.15/16
    SONL 236-536
    FSNL 520-617
    SNL 3244
    SAF 1517
    SDAF 23176 KAx13.15/16
    SONL 238-538
    SNL 520-617
    SNL 3152
    FSAF 1517
    SDAF 23276 KAx13.15/16
    SONL 240-540
    SNL 517
    SNL 3160
    FSAF 1617
    SDAF 23180 KAx14.15/16
    SONL 244-544
    FSNL 517
    SNL 3048
    SAF 1617
    SDAF 23080 KAx15
    SONL 248-548
    FSNL 520-617
    SNL 3148
    FSAF 1518
    SDAF 23280 KAx15
    2楼 回复本楼
    引用 skfbearing 2011/11/5 17:41:53 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
