skfbearing | 当前状态:在线
总积分:190 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-22
SKF-FAG-NSK-KOYO汽车轴承对照型号
skfbearing 发表于 2011/11/5 17:41:08 2124 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:190 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-22
skfbearing 发表于 2011/11/5 17:41:53
SKF轴承座SONL220-520介绍
SONL轴承座是SKF新的产品,取代过去的SOFN系列轴承座,可安装圆柱孔轴承和圆锥孔轴承,内部采用油润滑,主要应用在高速旋转和高温环境中的运行 ,例如,风机,飞轮 应急供电装置等。
卓越的轴承润滑
– 轴承座有一个深油浴池,可容纳大量润滑油,以保证油温低且工作周期长。
– 另外,还可提供能帮助控制油浴温度的冷却剂。
– 内部抛油环的运动促进轴承座内油流动。
– 轴承座内的油位标记和油位表使油位保持在正确水平。
– 磁铁油塞吸住金属颗粒,有助于防止轴承寿命受损。
安装简单
– SONL轴承座所包含的部件数量进一步减少。
– 此轴承座很容易对中,轴承座采用正方形底板,侧面的铸铁标记表示轴承座孔的中心位置。
– 在交付给用户时,轴承座上下部之间的螺栓只是“手指拧紧”为止,以便拆开方便。
– 座罩中有个吊环螺栓,以方便搬运。
轴承型号查询结果:SKF产SONL220-520
轴承形式:SKF轴承座
英文代号:SKF bearings Block
生产厂商:瑞典SKF轴承
品牌:SKF-斯凯孚
滚动体类型:无滚动体
轴承类型:轴承座
密封类型:双侧TSO迷宫密封件
轴承座尺寸:高270mm 宽206mm 长400mm
中心高度145mm 安装孔距320mm
质量:145KG
适宜的轴承型号:2220 22220E C2220
密封型号:TSO220 端盖 ECO220-520 定位环 FRB7/180
其他系列型号:
SONL 217-517
FSNL 516-613
SNL 3140
SAF 1613
SDAF 23164 KAx11.15/16
SONL 218-518
SNL 516-613
SNL 3240
FSAF 1613
SDAF 23264 KAx11.15/16
SONL 220-520
FSNL 519-616
SNL 3048
FSAF 1515
SDAF 23068 KAx12.7/16
SONL 222-522
SNL 519-616
SNL 3040
SAF 1515
SDAF 23168 KAx12.7/16
SONL 224-524
FSNL 517
SNL 3140
SAF 1615
SDAF 23268 KAx12.7/16
SONL 226-526
SNL 517
SNL 3240
FSAF 1615
SDAF 23072 KAx12.15/16
SONL 228-528
FSNL 520-617
SNL 3148
SAF 1516
SDAF 23072 KAx13.7/16
SONL 230-530
SNL 520-617
SNL 3156
FSAF 1516
SDAF 23172 KAx13.7/16
SONL 232-532
FSNL 517
SNL 3044
FSAF 1616
SDAF 23272 KAx13.7/16
SONL 234-534
SNL 517
SNL 3144
SAF 1616
SDAF 23076 KAx13.15/16
SONL 236-536
FSNL 520-617
SNL 3244
SAF 1517
SDAF 23176 KAx13.15/16
SONL 238-538
SNL 520-617
SNL 3152
FSAF 1517
SDAF 23276 KAx13.15/16
SONL 240-540
SNL 517
SNL 3160
FSAF 1617
SDAF 23180 KAx14.15/16
SONL 244-544
FSNL 517
SNL 3048
SAF 1617
SDAF 23080 KAx15
SONL 248-548
FSNL 520-617
SNL 3148
FSAF 1518
SDAF 23280 KAx15
引用 skfbearing 2011/11/5 17:41:53 发表于2楼的内容
