您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » QCROBOT——机器视觉键盘表面缺陷检测
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
空间 发短消息加为好友
yoguai2012  发表于 2011/11/10 15:48:31      1554 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
检测键盘字符错印、多印、漏印检测键盘整体偏移;
检测键盘上部圆形按键角度偏移。
检测要求:
要求多印、漏印或表面污渍的面积不能超过0.4mm×mm,整体偏移小于0 .5mm, 按键角度偏移小于1度。
运用 QCROBOT视觉开发包,及其独特的Locator定位工具对键盘进行精确定位,然后用模板处理的方法对图像进行处理,可以将键盘表面的划痕,印刷不良,异物等表面缺陷完全检测
QCROBOT是一家由国防科技人员与中国图像协会联合创办的高科技企业组织。企业成立以来,一直致力于把机器视觉应用于产品生产,品质保证的开拓工作。客户广泛分布于电子加工、包装、印刷、纺织、机床、模具、陶瓷、制药、广告等设备制造业,以及军工、航空航天等特殊行业。除常规销售业务外,我公司还承接各种自动化设备的设计及制造以及机器人制造解决方案的制定和实施,为客户提供设备制定、系统集成、设计、加工等更完善的服务,
1楼 0 0 回复
