控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 设置成这样的路由?谢谢
huhuwww | 当前状态:在线
总积分:350 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
空间 发短消息加为好友
huhuwww 发表于 2011/11/23 11:21:19 1556 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
asdfg11 | 当前状态:在线
总积分:280 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-19
asdfg11 发表于 2011/11/27 21:24:10
我理解你的意思是想把B网通过A网接入internet(或是相反),如果是前者,那么B卡不能设网关,若必须设网关,可修改路由表,将相应网段的数据路由到B网网关,操作系统须用server版的,似乎pro版不支持路由转发,另外A网的网关要有B网的路由,否则数据不能回头,在B网ping A 网的网关,如果回答是超时而不是目的地不可达的话,问题多数出在这里。如果A使用的是公网ip,那么只需启用地址转换就可以
引用 asdfg11 2011/11/27 21:24:10 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
