您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 设置成这样的路由?谢谢
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
设置成这样的路由?谢谢
huhuwww  发表于 2011/11/23 11:21:19      1591 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台机器,2块网卡A,B 我ping B的时候,实际上是在机器的内部发送、接受 ping。有没有办法 A网卡----A网卡所在的网络-----internet------B网卡所在的网络------B网卡  设置成这样的路由?谢谢!
  • asdfg11
    asdfg11   |   当前状态:在线
    总积分:280  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    asdfg11   发表于 2011/11/27 21:24:10
    我理解你的意思是想把B网通过A网接入internet(或是相反),如果是前者,那么B卡不能设网关,若必须设网关,可修改路由表,将相应网段的数据路由到B网网关,操作系统须用server版的,似乎pro版不支持路由转发,另外A网的网关要有B网的路由,否则数据不能回头,在B网ping A 网的网关,如果回答是超时而不是目的地不可达的话,问题多数出在这里。如果A使用的是公网ip,那么只需启用地址转换就可以
    引用 asdfg11 2011/11/27 21:24:10 发表于2楼的内容
