您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子变频器母线电压大不一样?为什么?
beijing99
beijing99   |   当前状态:在线
总积分:132  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-04
空间 发短消息加为好友
西门子变频器母线电压大不一样?为什么?
beijing99  发表于 2011/11/23 16:39:58      1431 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
同一个供电电源,电压410V,变频器M430 18.5KW  ,一台老变频器,停机显示610V母线电压;一台新变频器运行时母线电压520V左右,而且在换泵的时候经常报F0003,当时的母线的电压为510v 多。为何新变频器母线电压比老变频低很多,而且经常报欠压?怎么解决?
1楼 0 0 回复
  • zhuzhu12
    zhuzhu12   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-04
    空间 发短消息加为好友
    zhuzhu12   发表于 2011/11/23 19:10:30
    拿万用表实际测量一下,进线电压和中间直流母线电压情况,如果进线电压410V,中间直流母线电压应该410*1.732=709V,新的510V,超出了报警下限,老的也不是多高,觉得你测量的不一定准确。
    2楼 回复本楼
    引用 zhuzhu12 2011/11/23 19:10:30 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
