您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器是否限制电机或者是用电器的功率?
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
空间 发短消息加为好友
变频器是否限制电机或者是用电器的功率?
shandong  发表于 2011/12/11 18:09:16      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
简单的讲 是不是 它限制了电机或者是用电器的功率?
打个比方 比如一个电机 转速一小时 10圈.. 用了变频器 它限制了电机的转速.
把转速降低的7-8圈 从而达到降低电费 的目的? 是这样吧?
如果不是 谁知道什么原理.. 别讲太专业..我不太懂.. 通俗易懂一点`
1楼 0 0 回复
