控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器是否限制电机或者是用电器的功率?
shandong | 当前状态:在线
总积分:3322 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
shandong 发表于 2011/12/11 18:09:16 1101 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
简单的讲 是不是 它限制了电机或者是用电器的功率? 打个比方 比如一个电机 转速一小时 10圈.. 用了变频器 它限制了电机的转速. 把转速降低的7-8圈 从而达到降低电费 的目的? 是这样吧? 如果不是 谁知道什么原理.. 别讲太专业..我不太懂.. 通俗易懂一点`
高级回复 | 发新主题
用户名积分
