您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 精密耐震压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
空间 发短消息加为好友
精密耐震压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:20:07      795 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
精密耐震压力表外壳直径:150MM 径向
     压力范围:-0.1~~60MPA
     外壳材质:SUS-304不锈钢
     机芯: 铜合金
     精确度等级:0.4级、0.25级
     温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃。
    使用环境温度:如偏离20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃。
     结构原理:导压系统(包括接头、弹簧管等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表罩、表玻璃等)组成。仪表有较好的密封性并设有检封装置,能保护其内部测量机构免受机械损伤和污秽侵入。 仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)变形。在被测介质的压力作用下,使弹簧管之末端产生相应弹性变形——位移,借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐渐将被测值在度盘上指示出来。
     适用范围: 精密耐震压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置,具有良好的耐震性能。在被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所中,耐震精密压力表都能进行精密测量。
    外壳直径:150MM 径向
     压力范围:-0.1~~60MPA
     外壳材质:SUS-304不锈钢
     机芯: 铜合金
     精确度等级:0.4级、0.25级
     适用范围: 耐震精密压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置,具有良好的耐震性能。在被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所中,耐震精密压力表都能进行精密测量。
http://www.ylb8.com/
1楼 0 0 回复
