精密耐震压力表外壳直径:150MM 径向
压力范围:-0.1~~60MPA
外壳材质:SUS-304不锈钢
机芯: 铜合金
精确度等级:0.4级、0.25级
温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃。
使用环境温度:如偏离20±3℃(0.4级)或20±2℃(0.25级)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃。
结构原理:导压系统(包括接头、弹簧管等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表罩、表玻璃等)组成。仪表有较好的密封性并设有检封装置,能保护其内部测量机构免受机械损伤和污秽侵入。 仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)变形。在被测介质的压力作用下,使弹簧管之末端产生相应弹性变形——位移,借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐渐将被测值在度盘上指示出来。
适用范围: 精密耐震压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置,具有良好的耐震性能。在被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所中,耐震精密压力表都能进行精密测量。
外壳直径:150MM 径向
压力范围:-0.1~~60MPA
外壳材质:SUS-304不锈钢
机芯: 铜合金
精确度等级:0.4级、0.25级
适用范围: 耐震精密压力表内部充灌阻尼液和配套缓冲装置,具有良好的耐震性能。在被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所中,耐震精密压力表都能进行精密测量。
http://www.ylb8.com/
压力范围:-0.1~~60MPA
外壳材质:SUS-304不锈钢
机芯: 铜合金
精确度等级:0.4级、0.25级
外壳直径:150MM 径向
压力范围:-0.1~~60MPA
外壳材质:SUS-304不锈钢
机芯: 铜合金
精确度等级:0.4级、0.25级
