一、杆式液位变送器 概述
杆式液位变送器 可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位,具有结构简单、测量精确和安装方便等特点。HQ2088投入式液位变送器由不锈钢探头、导气电缆和电气盒组成。变送器的探头为316不锈钢结构,可直接将其投入到被测液体中使用。传感器芯片由316不锈钢膜片与介质隔离,从而保证了它测量多种介质的液位。电气盒由电路腔室和接线腔室组成。零点和量程可在电路板上调节。
二、杆式液位变送器 特点
经济
结构紧凑、坚固可靠
可用于0—1m….0—100m的液位测量
精度为0.1%、0.25%、0.5%
两线制4—20mA输出或低功率,三线
制1—5V输出
液晶显示(选件)
三、杆式液位变送器 工作原理
当把变送器投人到液体中某一位置时,传感器感受到的压力为:
P=9.80665 ρ H
其中P一液体作用在传感器上的压强,单位kPa
ρ一液体密度,单位g/cm3
H一待测液面高度,单位m
所以H≈0.10197P/p
变送器把感受到的压力信号转换成电信号,此信号与液体高度成正比。
功能规格
测量范围
0—lm....0—100m
输出
4-20mA、1—5VDC
电源
13—36VDC,允许无负载工作。
杆式液位变送器温度范围
介质温度: —20—70°
环境温度: —40—85°
贮藏温度: —40—85°
湿度
相对湿度为0—100%
最大量程指变送器中的传感器为满度使用,
以测水为例,传感器满度使用的量程分别
为:
2m;3.5m:7m;10m:20m;35m:70m。
信号调节及接线
性能规格
参考精度
标定量程的±0.1%、±0.25%、±0.5%包括线性、滞后、重复性
稳定性
上限极限值的±0.25%,保持12个月。
响应时间
小于200ms时间常数(压力阶跃变化的响应
时间为63.2%)。
射频干扰影响
当20—1000MHz,场强为30V/m,引线装在导线管当场强为10V/m,使用未屏蔽双绞线(无导线管时),小于上限值的±0.25%。
杆式液位变送器结构材料
电器壳体:铝合金
测量探头:1Crl8Ni9Ti
测量膜片:316SS不锈钢
灌 充 液: 硅油
电 缆:耐油橡胶
重 量:1.5kg(不包括电缆)
http://www.ywbsq.com/
1楼
0
0
回复
二、杆式液位变送器 特点
经济
结构紧凑、坚固可靠
精度为0.1%、0.25%、0.5%
两线制4—20mA输出或低功率,三线
制1—5V输出
液晶显示(选件)
三、杆式液位变送器 工作原理
P=9.80665 ρ H
ρ一液体密度,单位g/cm3
H一待测液面高度,单位m
所以H≈0.10197P/p
功能规格
测量范围
0—lm....0—100m
输出
4-20mA、1—5VDC
电源
13—36VDC,允许无负载工作。
杆式液位变送器温度范围
介质温度: —20—70°
环境温度: —40—85°
贮藏温度: —40—85°
湿度
相对湿度为0—100%
最大量程指变送器中的传感器为满度使用,
以测水为例,传感器满度使用的量程分别
为:
信号调节及接线
性能规格
参考精度
稳定性
响应时间
时间为63.2%)。
射频干扰影响
杆式液位变送器结构材料
电器壳体:铝合金
测量探头:1Crl8Ni9Ti
测量膜片:316SS不锈钢
灌 充 液: 硅油
电 缆:耐油橡胶
重 量:1.5kg(不包括电缆)
