您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 杆式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
杆式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:38:32      689 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、杆式液位变送器 概述
    杆式液位变送器 可以用来测量开口容器及河渠、湖泊、水井中的液位,具有结构简单、测量精确和安装方便等特点。HQ2088投入式液位变送器由不锈钢探头、导气电缆和电气盒组成。变送器的探头为316不锈钢结构,可直接将其投入到被测液体中使用。传感器芯片由316不锈钢膜片与介质隔离,从而保证了它测量多种介质的液位。电气盒由电路腔室和接线腔室组成。零点和量程可在电路板上调节。
    二、杆式液位变送器 特点
     经济
     结构紧凑、坚固可靠
     可用于0—1m….0—100m的液位测量
     精度为0.1%、0.25%、0.5%
     两线制4—20mA输出或低功率,三线
     制1—5V输出
     液晶显示(选件)
    三、杆式液位变送器 工作原理
    当把变送器投人到液体中某一位置时,传感器感受到的压力为:
     P=9.80665 ρ H
    其中P一液体作用在传感器上的压强,单位kPa
     ρ一液体密度,单位g/cm3
     H一待测液面高度,单位m
    所以H≈0.10197P/p
    变送器把感受到的压力信号转换成电信号,此信号与液体高度成正比。
    功能规格
    测量范围
    0—lm....0—100m
    输出
    4-20mA、1—5VDC
    电源
    13—36VDC,允许无负载工作。
    杆式液位变送器温度范围
    介质温度: —20—70°
    环境温度: —40—85°
    贮藏温度: —40—85°
    湿度
    相对湿度为0—100%
    最大量程指变送器中的传感器为满度使用,
    以测水为例,传感器满度使用的量程分别
    为:
    2m;3.5m:7m;10m:20m;35m:70m。
    信号调节及接线
    性能规格
    参考精度
    标定量程的±0.1%、±0.25%、±0.5%包括线性、滞后、重复性
    稳定性
    上限极限值的±0.25%,保持12个月。
    响应时间
    小于200ms时间常数(压力阶跃变化的响应
    时间为63.2%)。
    射频干扰影响
    当20—1000MHz,场强为30V/m,引线装在导线管当场强为10V/m,使用未屏蔽双绞线(无导线管时),小于上限值的±0.25%。
    杆式液位变送器结构材料
    电器壳体:铝合金
    测量探头:1Crl8Ni9Ti
    测量膜片:316SS不锈钢
    灌 充 液: 硅油
    电 缆:耐油橡胶
    重 量:1.5kg(不包括电缆)
http://www.ywbsq.com/
