您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 投入式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
空间 发短消息加为好友
投入式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:50:20      612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
特点
  稳定性好,精度高
  投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。
  固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。
工作原理
  用静压测量原理:
  当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
  式中:
  P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
  g :当地重力加速度
  Po :液面上大气压
  H :变送器投入液体的深度
  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度
主要技术指标
  测量范围:0.3~110m
  精度:0.2、0.5、1.0级
  工作温度:-20~80℃
  输出信号:二线制4~20mADC
  电源电压:标准24VDC(12~36VDC)
  不灵敏区:≤±1.0%FS
  负载能力:0-600Ω
  相对温度:≤85%
  防护等级:IP68
  防爆标志:ExiaⅡCT4-7
投入式液位变送器的选型表
型 谱 说 明
ATE500
投入式静压液位变送器
类质 1
缆式
2
杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质)
3
防腐式
4
导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质)
过程连接形式 T
支架安装
N
法兰安装DN40 PN1.0
Y
特别约定
传感器连接材料 1
304 杆式
2
316
3
316L
4
丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 缆式
5
聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰)
防爆方式 O
不防爆
E
本安防爆Exia ⅡCT6
显示方式 O
不带现场批示
Z
带电流表指示(0-100%刻度)
X
带液晶数字显示
配重情况 O
无需配重
W
需要配重
安装高度(mm)
测量高度(mm)
被测介质密度(g/cm3)
http://www.ywbsq.com/
1楼 0 0 回复
