投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
特点
稳定性好,精度高
投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。
工作原理
用静压测量原理:
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度
主要技术指标
测量范围:0.3~110m
精度:0.2、0.5、1.0级
工作温度:-20~80℃
输出信号:二线制4~20mADC
电源电压:标准24VDC(12~36VDC)
不灵敏区:≤±1.0%FS
负载能力:0-600Ω
相对温度:≤85%
防护等级:IP68
防爆标志:ExiaⅡCT4-7
投入式液位变送器的选型表
型 谱 | 说 明 | |||
ATE500 | 投入式静压液位变送器 | |||
类质 | 1 | 缆式 | ||
2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | |||
3 | 防腐式 | |||
4 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | |||
过程连接形式 | T | 支架安装 | ||
N | 法兰安装DN40 PN1.0 | |||
Y | 特别约定 | |||
传感器连接材料 | 1 | 304 | 杆式 | |
2 | 316 | |||
3 | 316L | |||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | ||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰) | |||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||
显示方式 | O | 不带现场批示 | ||
Z | 带电流表指示(0-100%刻度) | |||
X | 带液晶数字显示 | |||
配重情况 | O | 无需配重 | ||
W | 需要配重 | |||
-□ | 安装高度(mm) | |||
-□ | 测量高度(mm) | |||
-□ | 被测介质密度(g/cm3) |
