标准孔板 |
产品说明:
节流孔板流量计产品特点:
节流孔板流量计是差压式流量计的一次传感器,经与差压变送器及显示仪表(或计算机)配套使用,可实现对流体流量的测量,并达到累积、显示及控制的目的。因其具有结构简单、安装方便、使用可靠、适用范围广:标准节流装置测量适用管径50mm—1200mm ,特殊节流装置管径还可以小至12mm大至3000mm , 测量温度可高达550℃左右 ;耐压可达32MPa ,且标准节流装置还不用单独标定等特点,是工业自动化控制过程中对流量进行测量的主要仪表之一。
我公司不仅生产常规结构的节流装置,而且还生产可换孔板节流装置,满足现场流量变化大的宽范围度一体化节流装置,其包括智能积算仪、差压变送器,范围度为1:10~1:40。
产品的型式和组成
节流装置由节流件(如孔板、喷嘴等)、取压装置(如环室)、紧固装置(法兰、螺栓、螺母、垫片等)、及其它附件(导压管、截止阀等)组成(A型),也可带前后测量管(B型)及直管段外接两端法兰(C型)。
1.节流件:
是安装在节流装置中使流体流通截面收缩,在上、下游两测产生差压的元件。
标准节流件包括:
角接取压或法兰取压标准孔板、角接取压标准喷嘴、径距取压标准孔板、长径喷嘴、文丘利管、内置式、插入式文丘利管、文丘利喷咀。
非标准节流件包括:
1/4圆孔板(也称1/4圆喷嘴)、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、锥型入口孔板、小口径孔板、端头孔板和限流孔板等。
2.取压装置:
在节流件上、下游侧不同位置的圆周上开出一个或几个管壁取压孔,构成不同的取压型式如下:
(1)角接取压:取压孔贴近节流件的端面、它包括环室式、法兰钻孔式和夹紧环式。
(2)法兰取压:取压孔在节流件上、下游两侧,距节流件上、下游端面1英寸处(25.4mm)。
(3)D和D/2(径距)取压:取压孔在节流件上、下游两侧,距节流件上、下游端面分别为1D和1/2D处(D为管道内径)。
3.紧固装置:
用以夹紧节流件的装置。如法兰及螺栓、螺母、垫片等。
4.附件:导压管、根部阀门(截止阀)等
一体化孔板流量计 |
产品说明:
HK-LG一体化智能孔板流量计
一体化智能孔板流量计是采用标准或非标准节流装置产生差压信号,经差压、压力和温度传感器检测差压和流体的压力、温度信号,再通过转换电器和CPU的处理,对影响测量精确度的各种因素进行在线的动态全补偿,精确地测量出流体的流量。一体化智能孔板流量计可在石油、化工、天然气、矿冶、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制糖、制药、酿造、饮料、纺织、印染、化纤、环保和市政工程等行业广泛应用。
公称通径(mm):50~500
公称压力(MPa)≤10
环境温度:-20摄氏度~300摄氏度
流体介质温度:-20摄氏度~+300摄氏度
功能设置:可根据用户要求选配相关仪表,实现信号远传(可具备现场总线功能),智能补偿、显示流量或质量流量、标准体积流量等。
取压方式:环室取压和法兰取压; 基本误差:1%、1.5%、2.5%; 被测介质:液体、气体(包括天然气)、蒸汽; 供电电源:a、外电源供电:24V DC, b、内电源(电池)供电:3.6V DC; 显 示:8位LCD显示瞬时流量、累积流量、流体压力、流体温度及故障代码; 输出信号:4mA~20mA DC,
型号:HK-LG适用压力:Pn0.01~Pn2.5Mpa 适用管径:DN40~DN600 用途及特点:使用于气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、造价低、安装简单、维护方便等特点。 |
型号:HK-LG适用压力:Pn2.5~Pn6.3Mpa 适用管径:DN40~DN600 用途及特点:使用于较高工作压力气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、使用寿命长、安装维护方便等特点。 |
型号:HK-LG适用压力:Pn6.3~Pn10Mpa 适用管径:DN40~DN500 用途及特点:使用于高压下气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、安装使用、维护方便等特点。 |
型号:HK-LG适用压力:Pn2.5~Pn32.0Mpa 适用管径:DN15~DN500 用途及特点:使用于高温高压下的液体,蒸汽及热网管道的流量测量,控制和调节。它具有耐冲击,孔板或喷嘴不易变形,测量精度高、密封性能好,使用寿命长等特点。 |
型号:HK-LG 适用压力:Pn0.01~Pn2.5Mpa 适用管径:DN400~DN2000 用途及特点:适用于气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便,造价低等特点。 |
型号:HK-LG
适用压力:Pn2.5~Pn10.0Mpa 适用管径:DN400~DN1000 用途及特点:适用于高温、高压下的气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便,造价低等特点。 | |
一、概述
HK-LG标准孔板节流装置充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
三、选型 |
型号 |
说 明 |
HK-LG |
节流装置 |
代号 |
按其结构特征的两大基本分类 |
K |
孔板 |
P |
喷嘴等 |
代号 |
公称压力(105Pa) |
2.5 |
2.5 |
10 |
10 |
16 |
16 |
25 |
25 |
64 |
64 |
100 |
100 |
200 |
200 |
代号 |
口径(mm) |
10~1600 |
10~1600mm |
代号 |
按其结构形式细分 |
H |
标准孔板(环室) |
Y |
标准孔板(法兰) |
K |
标准孔板(钻孔) |
I |
ISA 1932喷嘴 |
L |
长径喷嘴 |
W |
文丘利喷嘴 |
G |
经典文丘利管 |
S |
双重孔板 |
Q |
圆缺孔板 |
Z |
锥形入口孔板 |
R |
1/4圆孔板 |
P |
偏心孔板 |
N |
整体(内藏)孔板 |
X |
楔形孔板 |
T |
不在上述之列的特殊节流装置 |
代号 |
介质 |
1 |
液体 |
2 |
气体 |
3 |
蒸汽 |
4 |
高温液体 |
代号 |
补偿形式 |
N |
不带压力、温度补偿 |
P |
带压力补偿输出 |
T |
带温度补偿输出 |
Q |
带压力、温度补偿输出 |
代号 |
变送器差压量程范围 |
0 |
微差压量程 |
1 |
低差压量程 |
2 |
中差压量程 |
3 |
高差压量程 |
代号 |
是否带现场显示 |
W |
节流装置传感器 |
X |
智能节流装置(流量计) |
代号 |
供电方式 |
0 |
外接+24VDC供电 |
1 |
3.6V电池供电 |
差压式流量计 标准孔板配差压仪表,用于测量封闭管道中单相流体(液体、气体或蒸汽)的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。
标准孔板系标准节流装置,基于伯努利方程和连续性原理。
标准孔板有以下特点: 1、适应的流体种类广泛,从高温、高压流体到低温、负压流体,适应范围最广。 2、结构简单、牢固、使用寿命长。 3、性能稳定,工作可靠,配各种功能的差压变送器,可满足不同用户的需求。 4、安装、使用、维护方便。 5、无需实流校验,对气体流量、大口径流体流量,尤为重要。
本厂执行国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624。
