您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 节流孔板流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
节流孔板流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:44:53      925 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
标准孔板
产品说明:
节流孔板流量计产品特点:
节流孔板流量计是差压式流量计的一次传感器,经与差压变送器及显示仪表(或计算机)配套使用,可实现对流体流量的测量,并达到累积、显示及控制的目的。因其具有结构简单、安装方便、使用可靠、适用范围广:标准节流装置测量适用管径50mm—1200mm ,特殊节流装置管径还可以小至12mm大至3000mm , 测量温度可高达550℃左右 ;耐压可达32MPa ,且标准节流装置还不用单独标定等特点,是工业自动化控制过程中对流量进行测量的主要仪表之一。
我公司不仅生产常规结构的节流装置,而且还生产可换孔板节流装置,满足现场流量变化大的宽范围度一体化节流装置,其包括智能积算仪、差压变送器,范围度为1:10~1:40。
 产品的型式和组成
   节流装置由节流件(如孔板、喷嘴等)、取压装置(如环室)、紧固装置(法兰、螺栓、螺母、垫片等)、及其它附件(导压管、截止阀等)组成(A型),也可带前后测量管(B型)及直管段外接两端法兰(C型)。
1.节流件
     是安装在节流装置中使流体流通截面收缩,在上、下游两测产生差压的元件。
标准节流件包括:
     角接取压或法兰取压标准孔板、角接取压标准喷嘴、径距取压标准孔板、长径喷嘴、文丘利管、内置式、插入式文丘利管、文丘利喷咀。
非标准节流件包括:
     1/4圆孔板(也称1/4圆喷嘴)、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、锥型入口孔板、小口径孔板、端头孔板和限流孔板等。
2.取压装置:
      在节流件上、下游侧不同位置的圆周上开出一个或几个管壁取压孔,构成不同的取压型式如下:
   (1)角接取压:取压孔贴近节流件的端面、它包括环室式、法兰钻孔式和夹紧环式。
   (2)法兰取压:取压孔在节流件上、下游两侧,距节流件上、下游端面1英寸处(25.4mm)。
   (3)D和D/2(径距)取压:取压孔在节流件上、下游两侧,距节流件上、下游端面分别为1D和1/2D处(D为管道内径)。
3.紧固装置
     用以夹紧节流件的装置。如法兰及螺栓、螺母、垫片等。
4.附件:导压管、根部阀门(截止阀)等
一体化孔板流量计
产品说明:
HK-LG一体化智能孔板流量计
 一体化智能孔板流量计是采用标准或非标准节流装置产生差压信号,经差压、压力和温度传感器检测差压和流体的压力、温度信号,再通过转换电器和CPU的处理,对影响测量精确度的各种因素进行在线的动态全补偿,精确地测量出流体的流量。一体化智能孔板流量计可在石油、化工、天然气、矿冶、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制糖、制药、酿造、饮料、纺织、印染、化纤、环保和市政工程等行业广泛应用。
公称通径(mm):50~500
公称压力(MPa)≤10
环境温度:-20摄氏度~300摄氏度
流体介质温度:-20摄氏度~+300摄氏度
功能设置:可根据用户要求选配相关仪表,实现信号远传(可具备现场总线功能),智能补偿、显示流量或质量流量、标准体积流量等。
取压方式:环室取压和法兰取压;
基本误差:1%、1.5%、2.5%;
被测介质:液体、气体(包括天然气)、蒸汽;
供电电源:a、外电源供电:24V DC,
            b、内电源(电池)供电:3.6V DC;
显    示:8位LCD显示瞬时流量、累积流量、流体压力、流体温度及故障代码;
输出信号:4mA~20mA DC,
形式说明
  角接环室取压标准孔板(喷嘴)-法环孔(喷)
型号:HK-LG适用压力:Pn0.01~Pn2.5Mpa
适用管径:DN40~DN600
用途及特点:使用于气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、造价低、安装简单、维护方便等特点。
型号:HK-LG适用压力:Pn2.5~Pn6.3Mpa
适用管径:DN40~DN600
用途及特点:使用于较高工作压力气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、使用寿命长、安装维护方便等特点。
  角接取压标准孔板(喷嘴)-法孔(喷)
型号:HK-LG适用压力:Pn6.3~Pn10Mpa
适用管径:DN40~DN500
用途及特点:使用于高压下气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、安装使用、维护方便等特点。
  角接取压标准孔板(喷嘴)-环孔(喷)
型号:HK-LG适用压力:Pn2.5~Pn32.0Mpa
适用管径:DN15~DN500
用途及特点:使用于高温高压下的液体,蒸汽及热网管道的流量测量,控制和调节。它具有耐冲击,孔板或喷嘴不易变形,测量精度高、密封性能好,使用寿命长等特点。
  角接钻孔取压标准孔板
型号:HK-LG
适用管径:DN400~DN2000
用途及特点:适用于气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便,造价低等特点。
  角接钻孔取压标准孔板
型号:HK-LG
适用压力:Pn2.5~Pn10.0Mpa
适用管径:DN400~DN1000
用途及特点:适用于高温、高压下的气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便,造价低等特点。
一、概述
 HK-LG标准孔板节流装置充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
三、选型
型号
说 明
HK-LG 节流装置
  代号
按其结构特征的两大基本分类
  K
孔板
  P
喷嘴等
代号
公称压力(105Pa)
2.5
2.5
10
10
16
16
25
25
64
64
100
100
200
200
代号
口径(mm)
  10~1600
10~1600mm
代号
按其结构形式细分
H
标准孔板(环室)
Y
标准孔板(法兰)
K
标准孔板(钻孔)
I
ISA 1932喷嘴
L
长径喷嘴
W
文丘利喷嘴
G
经典文丘利管
S
双重孔板
Q
圆缺孔板
Z
锥形入口孔板
R
1/4圆孔板
P
偏心孔板
N
整体(内藏)孔板
X
楔形孔板
T
不在上述之列的特殊节流装置
代号
介质
1
液体
2
气体
3
蒸汽
4
高温液体
代号
补偿形式
N
不带压力、温度补偿
P
带压力补偿输出
T
带温度补偿输出
Q
带压力、温度补偿输出
代号
变送器差压量程范围
0
微差压量程
1
低差压量程
2
中差压量程
3
高差压量程
代号
是否带现场显示
W
节流装置传感器
X
智能节流装置(流量计)
代号
供电方式
0
外接+24VDC供电
1
3.6V电池供电
差压式流量计
标准孔板配差压仪表,用于测量封闭管道中单相流体(液体、气体或蒸汽)的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。
标准孔板系标准节流装置,基于伯努利方程和连续性原理。
  标准孔板有以下特点:
  1、适应的流体种类广泛,从高温、高压流体到低温、负压流体,适应范围最广。
  2、结构简单、牢固、使用寿命长。
  3、性能稳定,工作可靠,配各种功能的差压变送器,可满足不同用户的需求。
  4、安装、使用、维护方便。
  5、无需实流校验,对气体流量、大口径流体流量,尤为重要。
  本厂执行国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624。
http://www.llj18.com/
