上海迪纳声DTFX1020时差便携式超声流量计
1楼
0
0
回复
迪纳声便携式利用数字多脉冲技术,增加信号发射可靠性,具有高精度,高稳定性;携带方便,一次充电工作时间长达50小时以上。在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛。配数据存储器,容量可基于用户SD读卡器内存大小而定,可高达8G海量存贮。
传感器可选小管径K型传感器,标准传感器,大管径传感器、高温传感器、支架传感器、磁力吸持型传感器等。
配置4~20mA,OCT脉冲,RS232/485输出,也可提供热量测量功能(定货时申明)。可配笔记本电脑存储数据分析。
主要技术指标
变送器
电源 |
220VAC 50/60HZ ±15%,5VAmax |
供电 |
内置充电电池,完全充电情况下可连续工作50小时以上 | |
输出 |
4-20mA 、OCT脉冲输出、RS232、数据存储器 | |
误差 |
±0.5% R(流速>0.5 m/s) | |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) | ||
灵敏度 |
可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s | |
重复性 |
0.1%R | |
尺寸与重量 |
尺寸(mm):358×250×150 重量(Kg):<6 | |
传感器
管径规格 |
(小管径) DN15~50
(标准管径)DN40~1000
(大管径) DN1000~4500 |
传感器温度 |
标准 -40℃~121℃;高温 -40℃~250℃ | |
传感器种类 |
大管径型、小管径型、标准管径型、高温型 | |
管道材质 |
可满足不同材质 | |
尺寸与重量 |
小型尺寸(mm): 42×25×25 重量 (Kg /对):<0.2
标准型尺寸(mm):60×43×43 重量 (Kg /对):<0.5
大型尺寸(mm): 80×53×53 重量 (Kg /对):<1.0 | |
附件及
选配件
耦合剂 |
1支 |
弹性绑带 |
4根 | |
充电器 |
1只 | |
数据存贮器 |
可选512M - 8GB SD 卡 | |
软件 |
数据存储器配套软件 |
