您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020时差便携式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 14:14:14      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
迪纳声便携式利用数字多脉冲技术,增加信号发射可靠性,具有高精度,高稳定性;携带方便,一次充电工作时间长达50小时以上。在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛。配数据存储器,容量可基于用户SD读卡器内存大小而定,可高达8G海量存贮。
传感器可选小管径K型传感器,标准传感器,大管径传感器、高温传感器、支架传感器、磁力吸持型传感器等。
配置420mAOCT脉冲,RS232/485输出,也可提供热量测量功能(定货时申明)。可配笔记本电脑存储数据分析。
主要技术指标
变送器
电源
220VAC 50/60HZ ±15%,5VAmax
供电
内置充电电池,完全充电情况下可连续工作50小时以上
输出
4-20mA 、OCT脉冲输出、RS232、数据存储器
误差
±0.5% R(流速>0.5 m/s)
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s)
灵敏度
可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s
重复性
0.1%R
尺寸与重量
尺寸(mm):358×250×150 重量(Kg):<6
传感器
管径规格
(小管径) DN15~50
(标准管径)DN40~1000
(大管径) DN1000~4500
传感器温度
标准 -40~121℃;高温 -40℃~250℃
传感器种类
大管径型、小管径型、标准管径型、高温型
管道材质
可满足不同材质
尺寸与重量
小型尺寸(mm):  42×25×25   重量 (Kg /对):<0.2
标准型尺寸(mm):60×43×43  重量 (Kg /对):<0.5
大型尺寸(mm):  80×53×53   重量 (Kg /对):<1.0
附件及
选配件
耦合剂
1支
弹性绑带
4根
充电器
1只
数据存贮器
可选512M - 8GB SD 卡
软件
数据存储器配套软件
