guonianbaba | 当前状态:在线
总积分:60 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-31
NS416机架式非网管工业交换机
guonianbaba 发表于 2012/3/8 11:37:43 2589 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1.110/220V交直流通用或24/48VDC供电可选 2.满足电力系统EMC标准要求,以太网口1.5kV电磁隔离 3.工作温度:-40℃~+75℃、湿度:10%~90%(不结露) 产品特性 -25℃~70℃的工作温度 工业交换机支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<50ms﹚ 支持QOS、VLAN、SNMP、M1BV1/V2/V3、RMON等 支持WEB、SNMP、CL1管理功能 冗余双直流电源输入 电源故障,可由继电器输出报警 支持广播风暴抑制功能 铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级 DIN导轨式安装方式 通过CE、FCC、国电认证 产品规格 端口 百兆电口:8个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口) CONSOLE口:RS232,RJ45 技术 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,点胶机存储转发处理方式 MAC地址表大小:4K 背板带宽:8.8Gbps 组网 星型、链型 ,环型 线缆 双绞线: 0~100米 多模光纤:0~5km,1310nm 单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm 电源 输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源 产品功耗:<9W(满负荷) 环境 工作温度:-25℃~70℃ 存储温度:-40℃~80℃ 相对湿度:5%~95% (无凝结) 机械结构 外壳:IP40保护标准,铝制外壳 尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm 安装方式:DIN导轨安装 |
