您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » NS416机架式非网管工业交换机
guonianbaba
guonianbaba   |   当前状态:在线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-31
NS416机架式非网管工业交换机
guonianbaba  发表于 2012/3/8 11:37:43      2592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.110/220V交直流通用或24/48VDC供电可选
2.满足电力系统EMC标准要求,以太网口1.5kV电磁隔离
3.工作温度:-40℃~+75℃、湿度:10%~90%(不结露)
产品特性
-25℃~70℃的工作温度
工业交换机支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<50ms﹚
支持QOS、VLAN、SNMP、M1BV1/V2/V3、RMON等
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
冗余双直流电源输入
电源故障,可由继电器输出报警
支持广播风暴抑制功能
铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
DIN导轨式安装方式
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
百兆电口:8个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口)
CONSOLE口:RS232,RJ45
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,
点胶机存储转发处理方式
MAC地址表大小:4K
背板带宽:8.8Gbps
组网
星型、链型 ,环型
线缆
双绞线:   0~100米
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<9W(满负荷)
环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm
安装方式:DIN导轨安装
