您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频和伺服的区别有哪些?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21359  2026年可用积分:8
最后登录时间: 2021-05-27
空间 发短消息加为好友
变频和伺服的区别有哪些?
lyc19730508  发表于 2012/5/17 13:15:00      2923 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在工控工程中常涉及变频和伺服设备。变频和伺服的区别有哪些?
1楼 0 0 回复
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    空间 发短消息加为好友
    c123456   发表于 2012/8/17 11:25:42
    有区别的,具体的你可以上http://www.dzsc.com/product/
    2楼 回复本楼
    引用 c123456 2012/8/17 11:25:42 发表于2楼的内容
  • feidadianqi
    feidadianqi   |   当前状态:在线
    总积分:160  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-25
    空间 发短消息加为好友
    feidadianqi   发表于 2012/9/7 15:49:51
    两者的区别有很多,从选用器材方面来讲,就需要选择不同的连接器才可以。
    3楼 回复本楼
    引用 feidadianqi 2012/9/7 15:49:51 发表于3楼的内容
  • fcuan2012
    fcuan2012   |   当前状态:在线
    总积分:331  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    空间 发短消息加为好友
    fcuan2012   发表于 2012/10/31 14:09:03
    还是有区别的    富川矢量变频器 寻合作厂家及代理商  www.hybpqi.com
    4楼 回复本楼
    引用 fcuan2012 2012/10/31 14:09:03 发表于4楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    空间 发短消息加为好友
    zhoumingyuan   发表于 2014/3/30 11:06:28
    很难讲,要是没有区别的话就该叫一个名称了,还是自己好好学习一下吧
    5楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/3/30 11:06:28 发表于5楼的内容
  • offickind1972
    offickind1972   |   当前状态:在线
    总积分:60  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-21
    空间 发短消息加为好友
    offickind1972   发表于 2014/5/21 11:26:21
    BASKETBALL HELPS KEEP A HEALTHY BODYThese days, people are into more into more popular weight loss means such as indulging into weight loss diets.Results and DiscussionI noticed several differences in behavior between the experiment and control.The Fisher Xls provides a profitable performance in every plowing situation. The function of wide scoop position is that it carries more snow, and the Xls fully angles in the scoop position by maximizing capacity and handling while plowing around obstacles.I will call him a radical activist. He says we should be off all oil and gas in 20-years.It is easy for feet to be able to completely stick to the flat bottom of the skateboard. It can absorb the shock as well.
    The reason this is a total slam dunk for the Mets is they didn't give up a top prospect.Carlos Gomez, Philip Humber, Kevin Mulvey, and Deolis Guerra.Its system for stretching capacity is ingenious. At Dallas headquarters, TI manufactures simple, low- cost DRAM memory chips and expensive, customized microprocessors and other integrated circuits used in powerful mainframes and workstations.Improvement in endurance. Remedial exercise.With Brenna diagnosed with a problem that Lewis had struggled with as a child (dyslexia), he finally came to accept his wife's youngest child, though he knew the little girl wasn't his. Every Saturday, one of the Graves parents would spend time with one of their children.
    There are some bookstores where you might be able to find some cookbooks with a few of these copycat recipes. But probably the most convenient way to find these recipes is on the internet.KT has been trying out a bunch of sports as part of a sampling for the 2008 Olympic Games. KT has been trying out a while range of obscure olympic sports and the blog address: http://www." These drills ended up named just after Pete Maravich, an individual of the best ball-handlers that ever before played the game. Maravich Drills incorporate dribble figure 8s, drop and catch, spider dribbling, and passing the ball all-around your human bodyLeighton MeesterThe circumstances of Leighton Meester's birth could not have been more different from that of Blair Waldorf, the scheming bad girl she plays on Gossip Girl.
    " And Jordan Son Of Mars fresh consumer groupings, just how to speak on the matter, that whole crew has done any thorough investigation and repeated demonstration. "There is actually no doubt which the internet is actually the most important place, which shows The far east Internet System Information Facility (CNNIC) report which the number of Chinese language Internet users up to 500 million, even though nearly 2 hundred million fresh Internet users, " elegant Parrot relevant particular person in charge advised the media reporter, "QQ, online
    If one has been playing any sports for several years, their jersey collections are increasing. There are also those who are not playing any sports but they still love to collect jerseys either for casual use or just simply a favorite hobby.The Master Cleanse is designed to flush your system of unwanted materials, so it will not work correctly when you are just filling yourself up with more hazardous particles. So, now that you know the simple facts of your body, the answer to the question "can you eat on the master cleanse," doesn't seem so extreme does it?The design of Kobe shoes is inspired by the venomous snake which exerts Kobe's moniker Black Mamba and these shoes are especially made for the four quarters of exciting games by offering great comfort and lockdown. In order to get extreme traction produced by shoes, Nike Company adopts fly wire technology in these shoes, in this way, great comfort will be created with less weight.
    6楼 回复本楼
    引用 offickind1972 2014/5/21 11:26:21 发表于6楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4831  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-03-24
    空间 发短消息加为好友
    guai   发表于 2014/5/21 15:51:40
    这样也可以受精?
    7楼 回复本楼
    引用 guai 2014/5/21 15:51:40 发表于7楼的内容
总共 , 当前 /
