rocketech2012 | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-15
高铁轨检车轨距检测系统
rocketech2012 发表于 2012/6/15 16:13:42 1831 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
铁轨的轨面检测是很重要的,在行驶过程中,各种自然或非自然因素都会使铁轨受到磨损甚至是变形, 高铁轨检车主要是检测轮轨的变形和两轮轨间的轨距是否有变化,及早的得知铁轨的运行状态,在造成事故之前对铁路进行修复,保证铁路的运行安全。
科天健公司基于激光三角测量的原理,通过高速相机实时获取激光线打在钢轨表面的二维图像,经过一系列图像处理提取钢轨断面的轮廓线信息,跟标准轮廓线对比以判断钢轨的磨损程度,达到实时在线检测。
根据项目需求,高铁轨检车轨距检测系统统组成为:
1. CameraLink输出的高速相机Photonfocus MV1-D1312-240-CL相机,这个相机是目前市面上帧频最高的CameraLink Base相机,开窗到640*480,帧频能达到700fps;
2. CameraLink高速采集卡microEnable IV AD4;
3. CameraLink传输线缆;
4. 激光器;
5. 带存储体的工控机。
解决方案优势:
1.
高速图像采集,采用频率高:列车速度可达400km/小时,相机帧速可达500帧每秒;
2.
图像处理采用多条激光轮廓线峰值点提取,有利地消除阳光干扰;
3.
采用可视化图形化开发平台VA实现图像处理算法硬件化,大大加快图像处理速度。
