您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED日光灯设计需要注意的几个方面
xiucheng
xiucheng   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-29
空间 发短消息加为好友
LED日光灯设计需要注意的几个方面
xiucheng  发表于 2012/9/29 9:58:06      1968 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  随着LED技术的进步,价格日渐走低,而电价上涨趋势明显,LED日光灯越来越成为机关学校医院和商业单位照明的选择。
  LED日光灯设计需要注意以下几个方面:
  第一 散热我们知道LED是光效率最高的,但仍然会产生热,而温度升高会导致光电转换效率降低,所以,良好的散热是LED日光灯设计首先要考虑的,相对而言,LED日光灯的散热设计表面上看会比较容易达到要求,但在达到物理要求的同时,需要考虑成本与美观与真正的终端散热 tyjb认为采用铝合金支架散热一体化设计是目前不错的方案。
  第二 灯珠选择LED日光灯是靠许多个灯珠来发光的,若灯珠的功率太大,则每个灯珠太亮,会刺眼,且不美观;若灯珠的功率太小,则每个灯珠的光电转换效率会略为降低,故障率也会增加;同时,还要考虑成本,一般来说,在总功率相同的情况下,每个灯珠的功率在趋近中间值的时候,成本最低,当然这个中间值会随着技术的进步而逐渐增大。综合以上来看,每颗灯珠在0.1W—0.2W是比较合适的。但要合理的散热结构。
  第三 透光罩LED日光灯透光罩当然选用透光率高的,漫反射的,就是俗称的磨砂的,不显灯珠不刺眼。同时还要阻然、熔点高、抗老化、不易碎,价格尽量还要低,这个涉及到材料学,LED日光灯设计者需要对新材料新动态有足够了解。透明玻璃的透光率一般为95%。很多刚入行的led厂家认为透光罩有95-97%的透光率。而且看不到点光源。这是错误的判断。必定是外行.就讲外行的话可以理解.led日光灯看不到点光源的情况下.pc罩做到透光率为82-85%是世界顶级的水平了。
  第四 电源LED日光灯是用直流电,可以采用统一的直流供电。当然对于小的单位来说,还是直接用LED日光灯管换取原来的日光灯管比较方便。这个时候,电源的设计就很关键,因为一般电源的寿命往往比LED灯珠的寿命要短,(除非无电解电容的电源)而客户更换电源是很麻烦的事,所以宁愿多花成本,也要选择寿命长可靠性高的电源,即使会影响销售,但长期来看,这也是LED厂家树立品牌的机会。
  第五 安规人们使用Led日光灯安全要放到第一位。所以设计时遵循美国UL 德国 TUV 日本PSE的安规设计。符合安规LED日光灯推荐 (http://www.dzsc.com/product/searchfile/24317.html)绝缘要求由于LED 节能灯内部空间有限,在结构设计时,要注意危险带电件与可触及金属件间的绝缘要求。绝缘可以是空间距离和爬电距离,也可以是绝缘片。按标准要求,危险带电件与可触及金属件间空间距离要达到3.2毫米,爬电距离要达到 6.4 毫米。如果距离不够,可以加绝缘片作为附加绝缘,绝缘片厚度要大于0.71毫米,如果厚度小于0.71毫米,产品则要能承5000V的高压测试。
  抗电强度透明外壳将电源模块包围在内部,透明外壳材料必须要达到抗电强度要求。按标准要求,基于北美电压120伏的条件,内部高压带电件与外壳间(覆上金属箔进行试验),要能承受交流1240伏的抗电强度测试。一般情况下,产品外壳厚度达到 0.8毫米左右,就可以符合这抗电强度测试要求。
  温升测试温升测试是产品安全测试的一个必做项目,标准对不同元件有一定的温升限制的。在产品设计阶段,制造商要十分重视产品的散热问题,特别是对某些零部件(如绝缘片等)应特别注意。 部件如果长期在高温条件下工作,易损坏,从而造成着火或触电危险。灯具内部的电源模块处于封闭狭小的空间里,散热受到限制。因此,制造商进行元件选择时,要注意选择合适元件的规格,保证元件在一定的裕度下工作,从而避免元件长期在接近满载的条件下工作而产生过热。
  结构LED节能灯的电源模块安装在外壳内部,空间有限,有的制造商为了节省空间,将插脚式的元件表面焊接在PCB上,这种做法是不可以接受的。这些表面焊接的插脚式元件很可能由于虚焊等原因脱落,造成危险。因此对这些元件要尽可能采取插孔焊接方式。如果不得已采取表面焊接方式,则要对这件元件采用加胶水固定等方式提供附加保障。
  故障测试产品故障测试是产品认证测试中至关重要的一个测试项目。这个测试项目是在线路上短路或开路一些元件,以模拟实际使用过程中可能发生的故障,从而评估产品在单一故障条件下的安全性。为了满足这一安全要求,在产品设计时,要考虑在产品输入端加合适的保险丝,以防止输入电流过大。
  跌落试验按产品标准要求,产品要模拟实际使用过程中可能发生的跌落情形作跌落测试,产品要从0.91米高的高度跌到硬木板上,产品外壳不能破裂以至露出内部的危险带电件。制造商选择材料做产品外壳时,必须要考虑这一强度要求。LED节能灯可做成各种形状,以日光灯管型LED节能灯为例,其外形跟普通的日光灯管一样,由日光灯管状透明聚合物外壳将电源模块和发光二极管包在里面。透明聚合物外壳在产品中起到防火和防触电的功能。根据标准要求,节能灯外壳材料须达到V-1等级以上,因此透明聚合物外壳须采用V-1等级以上的材料。要注意的点是,产品外壳要达到所要求的V-1等级,其厚度必须要大于等于原材料的V-1等级所要求的厚度,防火等级及厚度要求可以在原材料的UL黄卡上查到。实际检测中发现,制造商为了保证LED灯的亮度,往往将透明聚合物外壳做得很薄,这就需要检测工程师注意保证材料达到防火等级所要求的厚度。由于不同原材料对相同的防火等级有不同的厚度要求,某些原材料在较小的厚度下就可以满足较高的防火等级要求,可建议制造商可以选择合适的原材料做产品外壳。
1楼 0 0 回复
  • zhangliweiku
    zhangliweiku   |   当前状态:在线
    总积分:193  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    空间 发短消息加为好友
    zhangliweiku   发表于 2012/10/30 14:31:07
    LED日光灯设计需要注意的几个方面,楼主已经介绍的很详细了,希望楼主可以分享下功率电感方面的注意事项。
    2楼 回复本楼
    引用 zhangliweiku 2012/10/30 14:31:07 发表于2楼的内容
  • szxyd
    szxyd   |   当前状态:在线
    总积分:133  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-26
    空间 发短消息加为好友
    szxyd   发表于 2012/10/30 15:48:17
    信盈达科技有限公司
    专业提供Arm+Linux、Android、FPGA、PCB、MCU等高端软硬件技术方案设计和培训。公司具有雄厚的研发实力,目前分别在深圳设立6家研发和培训中心,现又在河南郑州开办分公司(金水区文化路创新大厦对面)。设计方案领域有:工控机、车载、银行、安防、医疗电子等行业。
        信盈达实训四步曲:增强补弱阶段----实操阶段----项目实践阶段---推荐工作阶段!
       技术咨询:张老师13926586805
    QQ:1924786560   嵌入式学习QQ群:16452448
        结合市场需求及目前热门技术开设以下精品课程:
        一、FPGA应用开发班
        二、单片机编程培训班
        三、单片机综合开发班
        四、Android驱动开发班
        五、电子PCB设计培训班
        六、嵌入式Linux驱动开发班
        七、嵌入式ARM+Linux实训班
        八、单片机C语言项目开发班
        九、嵌入式系统培训就业开发班
        十、嵌入式cortex-m3+ucos开发实训班
    欢迎加Q索取更多的学习资料。。。
    3楼 回复本楼
    引用 szxyd 2012/10/30 15:48:17 发表于3楼的内容
  • kenzhimatang
    kenzhimatang   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-30
    空间 发短消息加为好友
    kenzhimatang   发表于 2012/10/30 16:33:04
    给你介绍款放大器
      4通道运算放大器LM324MX参数:
      放大器数:4
      大的DC电压增益:100dB
      宽工作电压:3V~32V(或±1.5~16V)
      输入共模电压范围包括地
      大的输出电压摆幅:0V~Vcc-1.5V
      输入补偿电压:1.5mV(典型值)
      输入补偿电流:3.0nA(典型值)
      输入偏置电流:40nA(典型值)
      工作电流:1.0mA((典型值)
      共模抑制比CMRR:75dB
      电源抑制比PSRR:100dB
      通道隔离度:120dB
      输出电流:13mA
      差分输入电压:VCC(最大值)
      工作温度:0°C ~ +70°C
      封装:SOP-14
      包装:卷带(TR)
    4楼 回复本楼
    引用 kenzhimatang 2012/10/30 16:33:04 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
