您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电动自行车电瓶内阻测量方法
meirongdianzi
meirongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
空间 发短消息加为好友
电动自行车电瓶内阻测量方法
meirongdianzi  发表于 2012/10/25 14:01:09      1270 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  电瓶的内阻是电瓶寿命的反映。在电瓶充放电过程中,正极板上的二氧化铅及活性物质和负极板上的硫酸铅及活性物质的不断脱落和老化,结果硫骏铅增多,并且造成不可转换的铅渣。使电瓶内阻增大。因此充电时电瓶发热严重,电瓶充满电快,放电也快。
  为了了解电瓶内阻的老化程度,需对电瓶内阻进行测试,可采用一只l5μF,耐压450V的交流电容,四只1N5004二极管和一只450kΩ的碳膜电阻,按附图接成整流电路。测试时,CZl接入电瓶正极,CZ2接入电瓶的负极,正、负极中间并接一块量程50V直流电压表V,接好后记下此时电瓶的电压数值。将插头XS插入220V交流电源,观察电压上升数值。
  此上升数值可视为电瓶内阻值(Ω)。因为此电路是一个恒流输出直流电路,输出电流大小视电容值而定,此电路为输出直流1A(若不准确可更换C),若电阻内阻大,电压增加数也大,电瓶电压增加值就相当于电瓶内阻值。电瓶的内阻大小受多种因素影响,并且是放完电时内阻大,充满电时内阻小;根据经验,一般新的36V/2Ah铅酸电瓶内阻在O.05Ω~O.1Ω中期电瓶内阻在0.1Ω~0.5Ω,后期电瓶内阻上升到1Ω以上。测试注意:先接好电瓶,后通电;结束时,先断电源,再取电瓶。
1楼 0 0 回复
  • motto
    motto   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-25
    空间 发短消息加为好友
    motto   发表于 2012/10/25 14:16:31
    感谢楼主分享了关于电动自行车电瓶内阻测量方法,深受启发,终于也明白了功率电感的测试方法。
    2楼 回复本楼
    引用 motto 2012/10/25 14:16:31 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
