您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 高传输加固耐用型Max-M12连接器全新推出
zhagnliseo
zhagnliseo   |   当前状态:在线
总积分:168  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
空间 发短消息加为好友
zhagnliseo  发表于 2012/11/7 11:17:23      918 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
        随着科技的发展,设备在恶劣环境中的应用越来越广泛,因而,人们对恶劣环境中数据的传输也提出越来越高的要求。面对日益蓬勃的市场需求,安费诺适时的推出了一款全新的高速传输、加固耐用型连接器---Max-M12 连接器
  安费诺工业部作为连接系统及方案的世界领导者,此次推出的Max-M12 连接器,不仅可承受强震动以及高温等极恶劣环境,并符合IEC61076-2-101和SAE J2839的标准。Max-M12 连接器可以为建筑机械与设备、GPS导航和远程信息处理、矿山机械与设备、农业机械与设备、轨道交通以及各类恶劣工业环境的传感器控制器制动器交换器提供了完美的连接方案。
  为了实现恶劣环境下的高速传输,Max-M12连接器采用了全新的技术和系统设计,其个性鲜明,特点突出:
  结构设计
  Max-M12连接器采用HDM12 EX耐冲击金属外壳,可配备直接头或90°弯角接头。在符合IEC61076-2-101标准规格的情况下,4 ,5针可配备B、D和P键位。可作为独立的连接器或与线缆装配,同时也可以与线缆组件一体成型。
  电气设计
  Max-M12连接器介质承受电压1000V,脉冲电压1500V,电气绝缘电阻超过20MΩ。在-40℃至+125℃的环境下额定电流为4A,额定电压为250V(4针)和60V(5针)。
  在125℃的高温环境下能工作超过1000小时,端子接触电阻小于5mΩ,电压降小于50mV。
  接线设计
  Max-M12连接器与0.8mm2(18 AWG)或0.5 mm2(20 AWG)线缆连接能够符合SAE J1128规范,与0.75 mm2或0.50 mm2线缆连接可符合ISO6722规范。
  防护设计
  Max-M12连接器符合IP67和IP69K要求,可防尘、防水、耐高温及高压。
  环境评级
  具有更高抵御恶劣环境风险的能力。
  以J2030标准为依据,做过高压冲洗的极端环境测试。
  符合标准
  IEC61076-2-101。
  SAE J2839。
  IP67和IP69K。
  现今对恶劣环境中数据的抗干扰、高速传输的需求日益高涨,而Max-M12连接器是真正可以应用于强震动、高温等恶劣环境中的成功设计。
1楼 0 0 回复
  • zhagnliseo
    总积分:168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-25
    空间 发短消息加为好友
    zhagnliseo   发表于 2012/11/10 11:06:13
    高传输加固耐用型Max-M12连接器全新推出,森美科电子强势推出型号IP2003ATRPBF
    2楼 回复本楼
    引用 zhagnliseo 2012/11/10 11:06:13 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
