zhagnliseo | 当前状态:在线
总积分:168 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
高传输加固耐用型Max-M12连接器全新推出
zhagnliseo 发表于 2012/11/7 11:17:23 919 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
安费诺工业部作为连接系统及方案的世界领导者,此次推出的Max-M12 连接器,不仅可承受强震动以及高温等极恶劣环境,并符合IEC61076-2-101和SAE J2839的标准。Max-M12 连接器可以为建筑机械与设备、GPS导航和远程信息处理、矿山机械与设备、农业机械与设备、轨道交通以及各类恶劣工业环境的传感器、控制器、制动器、交换器提供了完美的连接方案。
为了实现恶劣环境下的高速传输,Max-M12连接器采用了全新的技术和系统设计,其个性鲜明,特点突出:
结构设计
Max-M12连接器采用HDM12 EX耐冲击金属外壳,可配备直接头或90°弯角接头。在符合IEC61076-2-101标准规格的情况下,4 ,5针可配备B、D和P键位。可作为独立的连接器或与线缆装配,同时也可以与线缆组件一体成型。
电气设计
Max-M12连接器介质承受电压1000V,脉冲电压1500V,电气绝缘电阻超过20MΩ。在-40℃至+125℃的环境下额定电流为4A,额定电压为250V(4针)和60V(5针)。
在125℃的高温环境下能工作超过1000小时,端子接触电阻小于5mΩ,电压降小于50mV。
接线设计
Max-M12连接器与0.8mm2(18 AWG)或0.5 mm2(20 AWG)线缆连接能够符合SAE J1128规范,与0.75 mm2或0.50 mm2线缆连接可符合ISO6722规范。
防护设计
Max-M12连接器符合IP67和IP69K要求,可防尘、防水、耐高温及高压。
环境评级
具有更高抵御恶劣环境风险的能力。
以J2030标准为依据,做过高压冲洗的极端环境测试。
符合标准
IEC61076-2-101。
SAE J2839。
IP67和IP69K。
现今对恶劣环境中数据的抗干扰、高速传输的需求日益高涨,而Max-M12连接器是真正可以应用于强震动、高温等恶劣环境中的成功设计。
总积分:168 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
zhagnliseo 发表于 2012/11/10 11:06:13
高传输加固耐用型Max-M12连接器全新推出,森美科电子强势推出型号IP2003ATRPBF。
引用 zhagnliseo 2012/11/10 11:06:13 发表于2楼的内容
