您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 这个功率和该变频所带电机输出的功率一致吗?
zhangeq111
zhangeq111   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-02
空间 发短消息加为好友
zhangeq111  发表于 2012/11/18 12:03:11      1345 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
如题目,很一般的变频器,没有时时变频器输出功率显示,如何根据变频器输出电压,电流,计算出比较接近实际的输出功率啊,这个功率和该变频所带电机输出的功率一致吗?有碰到的过的朋友吗,指点一下啊
1楼 0 0 回复
  • zyh7148
    zyh7148   |   当前状态:在线
    总积分:1115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-14
    空间 发短消息加为好友
    zyh7148   发表于 2012/11/19 21:57:18
    1变频器功率与电动机功率相当时为最合适,以利于变频器在高效率状态下运转
    2在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,并且应略大于电动机的功率
    3当电动机属频繁启动,制动工作或处于重载启动且较频繁时,可选取大一级的变频器,以利于变频器长期,安全地运行
    4电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作
    5当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利于达到较高的节能效果
    2楼 回复本楼
    引用 zyh7148 2012/11/19 21:57:18 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
