zhangeq111 | 当前状态:在线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-02
这个功率和该变频所带电机输出的功率一致吗?
zhangeq111 发表于 2012/11/18 12:03:11 1383 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
zyh7148 发表于 2012/11/19 21:57:18
1变频器功率与电动机功率相当时为最合适,以利于变频器在高效率状态下运转2楼 回复本楼
2在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,并且应略大于电动机的功率
3当电动机属频繁启动,制动工作或处于重载启动且较频繁时,可选取大一级的变频器,以利于变频器长期,安全地运行
4电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作
5当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利于达到较高的节能效果
引用 zyh7148 2012/11/19 21:57:18 发表于2楼的内容
