xu555566441 | 当前状态:在线
总积分:103 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
供应工业/军用宽温加固液晶显示器
xu555566441 发表于 2012/11/19 17:32:28 905 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
示例:提供定制
RFG-080D
性能指标:
显示类型: 8"TFT LCD
分 辩 率: 640×480
色 彩: 256K
亮 度: 350cd/m2
对 比 度: 300:1
视 角: 左右:各60°、上下:各50°
信号输入: VGA、DVI、AV信号
结 构: 定制
颜 色: 中绿灰、黑色、绿色等、定制
环境指标:
工作温度: (-10℃~50℃、-20℃~55℃、-30℃~60℃、-40℃~65℃)可选
储存温度: (-20℃~55℃、-30℃~60℃、-40℃~65℃、-45℃~70℃)可选
相对湿度: 95+3%(温度40+2℃)
振 动: 符合GJB环境试验方法中振动试验
冲 击: 符合GJB环境试验方法中冲击试验
盐 雾: 符合GJB环境试验方法中盐雾试验
霉 菌: 符合GJB环境试验方法中霉菌试验
绝缘电阻: 室温下≥100M
耐 压: 2000V,1min无击穿
电磁兼容: 符合GJB电磁发射和敏感度要求
RFG-150D
性能指标:
显示类型: 15"TFT LCD
分 辩 率: 1024×768
色 彩: 16.7M色
亮 度: 300cd/m2
对 比 度: 400:1
视 角: 左右:各70°、上下:各60°
信号输入: VGA、DVI、AV信号
结 构: 定制
颜 色: 中绿灰、黑色、绿色等、定制
环境指标:
绝缘电阻: 室温下≥100M
耐 压: 2000V,1min无击穿
