您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应工业/军用宽温加固液晶显示器
xu555566441
xu555566441   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
供应工业/军用宽温加固液晶显示器
xu555566441  发表于 2012/11/19 17:32:28      906 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
示例:提供定制
RFG-080D
性能指标:
显示类型:  8"TFT LCD
分 辩 率:  640×480
色    彩:  256K
亮    度:  350cd/m2
对 比 度:  300:1
视    角:  左右:各60°、上下:各50°
信号输入:  VGA、DVI、AV信号
结    构:  定制
颜    色:  中绿灰、黑色、绿色等、定制
环境指标:
工作温度:  (-10℃~50℃、-20℃~55℃、-30℃~60℃、-40℃~65℃)可选
储存温度:  (-20℃~55℃、-30℃~60℃、-40℃~65℃、-45℃~70℃)可选
相对湿度:  95+3%(温度40+2℃)
振    动:  符合GJB环境试验方法中振动试验
冲    击:  符合GJB环境试验方法中冲击试验
盐    雾:  符合GJB环境试验方法中盐雾试验
霉    菌:  符合GJB环境试验方法中霉菌试验
绝缘电阻:  室温下≥100M
耐    压:  2000V,1min无击穿
电磁兼容:  符合GJB电磁发射和敏感度要求
RFG-150D
性能指标:
显示类型:  15"TFT LCD
分 辩 率:  1024×768
色    彩:  16.7M色
亮    度:  300cd/m2
对 比 度:  400:1
视    角:  左右:各70°、上下:各60°
信号输入:  VGA、DVI、AV信号
结    构:  定制
颜    色:  中绿灰、黑色、绿色等、定制
环境指标:
绝缘电阻:  室温下≥100M
耐    压:  2000V,1min无击穿
