控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教是变频有问题,还是什么原因没发现?
linyu0395 | 当前状态:在线
总积分:265 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-13
空间 发短消息加为好友
linyu0395 发表于 2012/11/26 23:52:59 1182 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电机75kw,8极电机带动风机用。
试车后,45hz电流120--130不稳定,50hz电流150--160不稳定,且变频不稳定。
风机各方面正常,负载正常,风机是新风机,属更换同型号设备。经测定,风机最高转速443r/min,额定最高转速420r/min,高出20多转。电机空载也正常。
风量在45hz时,已达到额定最高要求。
请教是变频有问题,还是什么原因没发现?
shandong | 当前状态:在线
总积分:3322 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
shandong 发表于 2012/11/30 18:29:18
引用 shandong 2012/11/30 18:29:18 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
