您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教是变频有问题,还是什么原因没发现?
linyu0395
linyu0395   |   当前状态:在线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-13
请教是变频有问题,还是什么原因没发现?
linyu0395  发表于 2012/11/26 23:52:59      1181 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机75kw,8极电机带动风机用。
试车后,45hz电流120--130不稳定,50hz电流150--160不稳定,且变频不稳定。
风机各方面正常,负载正常,风机是新风机,属更换同型号设备。经测定,风机最高转速443r/min,额定最高转速420r/min,高出20多转。电机空载也正常。
风量在45hz时,已达到额定最高要求。
请教是变频有问题,还是什么原因没发现?
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2012/11/30 18:29:18
    风机负载,运行中电流波动一点属于正常现象,原因现场环境,也就是进风口的压力会因现场变化也变化的,比如刮风了等等
    引用 shandong 2012/11/30 18:29:18 发表于2楼的内容
