您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 快速判断电动机的好坏
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
快速判断电动机的好坏
hypermill9  发表于 2012/12/15 9:01:27      1143 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用一块500V的兆欧表和一块万用表就能很快判断出某台低压电动机的好坏。
首先,用兆欧表摇测电动机线圈与机壳之间的绝缘电阻值,如在0.5兆欧以上,表明电动机是好的,并且数值越大越好。将万用表拨到直流电流最低量程mA档(μA档更好)。
当电动机为星形连接时,万用表红黑两表笔接触电动机接线盒中任意两相桩头,同时用手盘车,使电动机空转,如万用表指针左右摆动,而且三个均这样两两测试且结果相同,则这台电动机是好的,可以使用。
如果被测电动机是角接的,需将三个连接片拆下,用万用表欧姆档测出三相绕组后,再用上述的剩磁法,逐相盘车测试,即可判定电动机的好还是坏。
1楼 0 0 回复
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2012/12/16 8:26:44
    用万用表欧姆档,测任意两相阻值,三个阻值均一样不能说明电机是好的吗?
    2楼 回复本楼
    引用 sweect 2012/12/16 8:26:44 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
