您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 关于设备供电有哪些特殊要求
cocoth
cocoth   |   当前状态:在线
总积分:1051  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-08-12
空间 发短消息加为好友
关于设备供电有哪些特殊要求
cocoth  发表于 2012/12/26 22:17:22      2027 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
大家好,请教一个问题,关于设备供电有哪些特殊要求,最好有案例,比如电压波动或者接地原因导致的具体问题
1楼 0 0 回复
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    空间 发短消息加为好友
    anheng   发表于 2013/1/9 14:55:01
    供电是直流还是交流,功率多少,接线方式等;
    比如供电电压220V,设备是500W,500W/220V=2.3A 。就是说电压加到电器上,电器自然会使用(形成)2.3A的电流。
    如果电器要求220V的电压,接到380V电源上,电流就会增大,就会烧坏电器。电器只要标明电压和功率就够了,也有标明电流的。
    2楼 回复本楼
    引用 anheng 2013/1/9 14:55:01 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
