a991392439 | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
GRI-9107-C-EX 实用型壁挂式可燃气体变送报警器
a991392439 发表于 2013/1/22 14:32:07 869 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一、产品概述
GRI-9107-C-EX是我司研制的一款高性能实用型可燃气体变送器,采用高性能,低功耗的微处理器保证了产品的性能和稳定性,能够实时监测可燃气体的浓度。主要应用于石油化工,冶金,矿业,消防, 燃气, 环保, 电力,通讯, 造纸、印染, 粮食储备, 城市供水, 污水处理,食品、酿造, 科研、教育、国防等场所。
二、主要特点
有RS485和4~20mA数/模两种信号输出(可选)。
圆形的压铸不锈钢外壳适用于海上平台,以及高温、高湿等恶劣环境下使用。
具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗EMI,RFI功能。
能与我公司生产的GRI-9800系列报警主机配套使用。
欧洲设计标准。
三、性能指标及参数
适应气体 可燃气体
输入电源 9-24VDC
传感器类型 催化燃烧原理
消耗电流 20-200mA
采样形式 扩散式,泵吸(管道)式
报警误差 ≤±10%报警设定值
检测量程 0-100%VOL
工作湿度 0-85%RH(无凝固)
精度 0.1%LEL
预热时间 1 Min
响应时间 T90≤30S(大部分)
信号输出 4-20mA,RS485
工作温度 -10℃-40℃
仪器使用寿命 10年(空气中)
气压范围 860-1060hpa
重复性 ≤±2%FS
工作电流 20-200mA
零点漂移 ≤±2%FS/6h
跨度漂移 ≤±5%FS/6h
外型尺寸 详见尺寸图
传感器寿命 详见传感器资料
传输距离 4~20mA≤100m ,RS485≤1000m
外壳颜色 黄色
重 量 <2000g
防爆等级 Exd Ⅱ CT6
使用电缆 ≥RVVP9*0.3 mm2
防护等级 IP65
电气接口(螺纹) M26*P2.0(防爆接头:M26转M20)
功 耗 ≤3W
壳体材料 铸铝
