您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » LED数码管安装方法报告
woshitiancai
woshitiancai   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
空间 发短消息加为好友
LED数码管安装方法报告
woshitiancai  发表于 2013/1/25 10:51:57      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
新型单连接线外控LED数码管安装很方便:它的安装就如同内控的那样,把那个三芯插头插上就行(电源、信号就都通了),由于其采用横流芯片,更节电(每管8.5瓦),配我司400瓦电源,从电源中接出两路每路上各接一个公头和母头,向两个方向分各载10根管就行,这样两路就是40根管。单连接线外控数码管用的是一个信号线,直接从控制器中引出一个线来接到管上与黄色线连上就好了。
  新型外控LED数码管的11大特点:
1单线数据传输,信号连接更方便,不易出线路故障。
2内置双RC 振荡,并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据进行整形转发
3 线性传输时,可无限级联,节省控制器,为你节省成本。
4任意两点传输距离超过10 米而无需增加任何电路
5 数据传输频率800K/秒,可实现画面刷新速率30 帧/ 秒时,不小于1024 点,做屏时图像更流畅
6 PWM 控制端能够实现256 级调节,端口刷新频率1.6KHz / s
7芯片功能更强大,VDD 内置5V 稳压管,不再使用78L05和三极管,减少元件,减少焊点,大大减少虚焊和运输引起的开焊。
8输出端口耐压高达24V,大大避免了烧管的现象。
9 采用预置17mA/通道恒流模式。恒流精度高,片内误差《3%,片间误差《6%,使靠近电源和远离电源的亮度基本一致(更适做屏);更节电,比同类产品节电15%以上,同时节省电源,每个电源可载40根管,降低安装成本。
10 在上电后没有信号输入的情况下,亮蓝灯 。
11 由于其采用单连接线,安装就同内控的数码管相似,变得简单;由于其节电就节省电源,降低安装材料成本,同时也降低施工难度,降低施工成本。
1楼 0 0 回复
