woshitiancai | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
LED数码管安装方法报告
woshitiancai 发表于 2013/1/25 10:51:57 881 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
新型外控LED数码管的11大特点:
1单线数据传输,信号连接更方便,不易出线路故障。
2内置双RC 振荡,并根据数据线上信号进行时钟同步,在接受完本单元的数据后能自动将后续数据进行整形转发
3 线性传输时,可无限级联,节省控制器,为你节省成本。
4任意两点传输距离超过10 米而无需增加任何电路
5 数据传输频率800K/秒,可实现画面刷新速率30 帧/ 秒时,不小于1024 点,做屏时图像更流畅
6 PWM 控制端能够实现256 级调节,端口刷新频率1.6KHz / s
7芯片功能更强大,VDD 内置5V 稳压管,不再使用78L05和三极管,减少元件,减少焊点,大大减少虚焊和运输引起的开焊。
8输出端口耐压高达24V,大大避免了烧管的现象。
9 采用预置17mA/通道恒流模式。恒流精度高,片内误差《3%,片间误差《6%,使靠近电源和远离电源的亮度基本一致(更适做屏);更节电,比同类产品节电15%以上,同时节省电源,每个电源可载40根管,降低安装成本。
10 在上电后没有信号输入的情况下,亮蓝灯 。
11 由于其采用单连接线,安装就同内控的数码管相似,变得简单;由于其节电就节省电源,降低安装材料成本,同时也降低施工难度,降低施工成本。
