您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 4平方电缆问题。
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7712  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
4平方电缆问题。
hypermill9  发表于 2013/5/30 10:07:42      1851 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
去外地出差,调试。发现顾客的两只泵的电动机人为增大了。原设计为11KW.客户实际所配电机为15KW.无奈,只好将接触器和热保护换大。就剩下电缆了。因为没有带。外省很远。电缆为4平方的。电机15KW.大家谈一谈。是不是必须换大。电线一米左右。谢谢大家。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2013/6/1 17:05:15
    电机15KW大概30个电流.电线一米左右。关系不大
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2013/6/1 17:05:15 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    空间 发短消息加为好友
    zqcgxg   发表于 2013/6/1 18:42:29
    国标线4平方凑合用。20多A运行电流。
    3楼 回复本楼
    引用 zqcgxg 2013/6/1 18:42:29 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
