您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计的使用建议
hefeiyibiao
hefeiyibiao   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-03-24
空间 发短消息加为好友
涡街流量计的使用建议
hefeiyibiao  发表于 2014/2/28 14:36:05      1462 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
涡街流量计的使用建议
    涡街流量计是一款安装方便、结构简单、维护便捷的流量统计工具,被广泛应用于工业生产及各行各业的使用之中。小编这里给出几点使用操作建议,可以帮助用户朋友们更好的维护,增加流量计的使用寿命和精准度。
    杜威仪表涡街流量计是依靠卡门涡街原理进行工作的,因此在使用的时候一定要注意不要安装在震动强烈的管道上,如果不得不安装在这样的管道上一定要做好减震措施,比如加垫防震垫或者紧固管道。在安装涡街流量计之前,一定要先清洗管道,使用时一定要让介质充满管道。如果所测介质温度很高,必须对传感器连杆周围进行隔热处理。此外还要注意涡街流量计的安装方向问题等等。
    这几点建议在安装使用涡街流量计的时候要慎重对待,不要觉得是小问题而不加在意,须知,越是容易忽视的部分越是容易产生大问题。杜威仪表科技
1楼 0 0 回复
  • sunpaper02
    sunpaper02   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-15
    空间 发短消息加为好友
    sunpaper02   发表于 2014/3/11 8:58:14
    涡街流量计的前后直管段要求比较苛刻,一般为前20D,后10D,温度太高的地方建议改为分体式。
    2楼 回复本楼
    引用 sunpaper02 2014/3/11 8:58:14 发表于2楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    空间 发短消息加为好友
    lsh04921   发表于 2014/4/16 11:21:46
    学习下。用过涡街流量计测蒸汽流量,还是采用一体式,不过加了压力补偿的
    3楼 回复本楼
    引用 lsh04921 2014/4/16 11:21:46 发表于3楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    空间 发短消息加为好友
    cn_wmx   发表于 2014/4/16 13:30:25
    越是容易忽视的部分越是容易产生大问题。
    4楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/4/16 13:30:25 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
