hefeiyibiao | 当前状态:在线
总积分:83 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-03-24
涡街流量计的使用建议
hefeiyibiao 发表于 2014/2/28 14:36:05 1456 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
涡街流量计的使用建议
涡街流量计是一款安装方便、结构简单、维护便捷的流量统计工具,被广泛应用于工业生产及各行各业的使用之中。小编这里给出几点使用操作建议,可以帮助用户朋友们更好的维护,增加流量计的使用寿命和精准度。
杜威仪表涡街流量计是依靠卡门涡街原理进行工作的,因此在使用的时候一定要注意不要安装在震动强烈的管道上,如果不得不安装在这样的管道上一定要做好减震措施,比如加垫防震垫或者紧固管道。在安装涡街流量计之前,一定要先清洗管道,使用时一定要让介质充满管道。如果所测介质温度很高,必须对传感器连杆周围进行隔热处理。此外还要注意涡街流量计的安装方向问题等等。
这几点建议在安装使用涡街流量计的时候要慎重对待,不要觉得是小问题而不加在意,须知,越是容易忽视的部分越是容易产生大问题。杜威仪表科技
sunpaper02 | 当前状态:在线
总积分:104 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-15
sunpaper02 发表于 2014/3/11 8:58:14
涡街流量计的前后直管段要求比较苛刻,一般为前20D,后10D,温度太高的地方建议改为分体式。
引用 sunpaper02 2014/3/11 8:58:14 发表于2楼的内容
引用 lsh04921 2014/4/16 11:21:46 发表于3楼的内容
引用 cn_wmx 2014/4/16 13:30:25 发表于4楼的内容
