不管是PNP管还是NPN管都可等效地看成是两个反向串联的PN结。显然,对PNP管来说,基极对集电极和发射极都是反向的,而对NPN管来说都是正向的。这就是我们识别基极和判断管型的依据。
用万用表的“R×100”或“R×1k”档测量各管脚间的正反向电阻,必有一管脚对其他两管脚的电阻值相近,那么这只管脚必然是基极。如果红表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小,那么这只管子是PNP管;如果测得的电阻都很大,那么这只管子是NPN管。这是因为红表笔接基极,黑表笔接其他两极时,使PNP管内的两个PN结均正向导通,电阻均小。而使NPN管内的两个PN结均反偏截止,故电阻都很大。如果黑表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小的这只管子是NPN管,测得电阻都很大的管子就是NPN管。其理由同上。
找到基极后,分别测基极与其余两极的正向电阻,其中阻值稍小的那个电极是集电极,另一个电极就必然是发射极了。这是因为集电极面积较大,正偏导通时电流也较大,所以电阻稍小一点。
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2014/3/14 8:21:58
很好!学了了
引用 lyc19730508 2014/3/14 8:21:58 发表于2楼的内容
引用 yanwen 2014/3/15 7:31:04 发表于3楼的内容
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-02
lizhihua0907 发表于 2014/3/15 10:33:14
学习了,很不错的方法
引用 lizhihua0907 2014/3/15 10:33:14 发表于4楼的内容
引用 guoyi1000 2014/3/15 11:33:23 发表于5楼的内容
引用 cxz2365 2014/3/17 8:05:00 发表于6楼的内容
