您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表判断三极管的方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
万用表判断三极管的方法
lslsm  发表于 2014/3/13 21:06:10      1477 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
     不管是PNP管还是NPN管都可等效地看成是两个反向串联的PN结。显然,对PNP管来说,基极对集电极和发射极都是反向的,而对NPN管来说都是正向的。这就是我们识别基极和判断管型的依据。
     用万用表的“R×100”或“R×1k”档测量各管脚间的正反向电阻,必有一管脚对其他两管脚的电阻值相近,那么这只管脚必然是基极。如果红表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小,那么这只管子是PNP管;如果测得的电阻都很大,那么这只管子是NPN管。这是因为红表笔接基极,黑表笔接其他两极时,使PNP管内的两个PN结均正向导通,电阻均小。而使NPN管内的两个PN结均反偏截止,故电阻都很大。如果黑表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小的这只管子是NPN管,测得电阻都很大的管子就是NPN管。其理由同上。
   找到基极后,分别测基极与其余两极的正向电阻,其中阻值稍小的那个电极是集电极,另一个电极就必然是发射极了。这是因为集电极面积较大,正偏导通时电流也较大,所以电阻稍小一点。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/14 8:21:58
    很好!学了了
    引用 lyc19730508 2014/3/14 8:21:58 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/15 7:31:04
    新人学习了,感谢楼主的分享!
    引用 yanwen 2014/3/15 7:31:04 发表于3楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2014/3/15 10:33:14
    学习了,很不错的方法
    引用 lizhihua0907 2014/3/15 10:33:14 发表于4楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/15 11:33:23
    很好!学习了
    引用 guoyi1000 2014/3/15 11:33:23 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/3/17 8:05:00
    万用表判断三极管是仪表工的基本功,普及知识也很重要。
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2014/3/17 8:05:00 发表于6楼的内容
