您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子PLC程序备份作业卡
zhoumingyuan
zhoumingyuan   |   当前状态:在线
总积分:683  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-21
空间 发短消息加为好友
西门子PLC程序备份作业卡
zhoumingyuan  发表于 2014/4/13 13:45:43      1727 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
西门子PLC程序备份作业卡
文件编号
生效日期
编制
审核
审批
适用岗位
电气维修技术员
日期
日期
日期
考核岗位
班长
目的目标
规范PLC程序备份操作,保证PLC程序及时备份
信息输入
PLC内程序修改及调试完成、PLC程序未做备份
信息输出
《交接班记录表》、《设备维护保养记录
任务频率
随机
所属装配
通用
简易步骤
物料准备PLC通讯联接S7-200程序备份/ S7-300/400程序备份清理现场记录填写
1作业前工作程序(用时10分钟,作业人数1人)
序号
作业步骤
作业标准(图例/注解)
安全/注意事项
1.1
工具准备
□工器具检查
1.2
物料准备
工控机/PG1台、西门子专用通讯电缆1根(MPI或者带适配器通讯电缆)
□物料检查
2作业中工作程序(用时20分钟,作业人数1
序号
作业步骤
作业标准(图例/注解)
安全/注意事项
2.1
PLC通讯联接
常用的文本框:  图1 PC/PPI通讯电缆西门子 PLC通讯联接有以下几种:
       PC/PPI编程电缆(如图1所示)。为RS232PPI接口(RS485)的转换电缆,适用于西门子S7-200系列PLC。连接方法:
1)    PC/PPI电缆的RS485插头插入S7-200PLC的编程口,RS232插头插入工控机的RS232口;
2)    文本框:  图2 PG/PC设置界面STEP 7-Micro/WIN中,单击浏览条中的“Set  PG/PC Interface…”图标,进入PG/PC设置界面,选择PC/PPI选项(如图2所示);
3)    STEP 7-Micro/WIN中,单击浏览条中的“Communica0tions”图标,打开对话框,如图3所示,击显示“Double-Click  to Refresh双击刷新的蓝色文字,如果个人计算机与设备之间成功建立了通讯,会显示一个设备列表及站址;
3 通讯测试界面
       文本框:  图4 USB/MPI通讯电缆PC/MPI适配器通讯电缆(如图4所示)。RS232RS485接口的转换电缆,适用于西门子S7-300/400。连接方法如下:
1)    进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set  PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面;
2)    双击“PC AdapterMPI进入PC  AdapterMPI接口参数设置对话框(如图5所示);
3)    文本框:  图5 接口参数设置对话框单击“Local  Connection”选项设置接口参数,正确选择连接电脑的接口(COM口或USB口),选择通信的波特率;
4)    单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能设置成187.5Kbps
完成以上设置后即可与PLC联机通信了;
       西门子PG连接到PLC。西门子PG带有1根通讯电缆,连接方法如下:
1)    将电缆的一端接至PLCMPI接口上,另一端接至PGMPI接口上;
2)    进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC  Interface…”选项进入PG/PC设置界面;
3)    选择“PC AdapterMPI)”项,单击OK,完成通讯联接;
      在插接通讯电缆时,注意对准插接口插入,在不能插入时,不能使劲用力插,应检查是否对准插孔;
      如果PLC通讯联接出现问题时,首先检查通讯电缆,通讯电缆插好无故障时,再在“Set  PG/PC Interface”对话框中,双击所选择的通讯类型,依据现场实际情况进行参数设置;
      如果PC/MPI适配器有驱动程序,首先安装其驱动程序;
2.2
S7-200程序备份
       启动STEP 7-Micro/WIN程序,并打开或新建一个项目,用来保存从PLC上载的程序块;
如果希望上载至一个空项目,选择“File(文件) >New(新建)”,或者点击工具栏上的(新建)按钮;
如果希望上载至现有项目,选择File(文件) >Open(打开),或者点击工具栏上的(打开)按钮;
       选择“File(文件) >Upload…(上载)”,或使用(上载)工具条按钮,初始化上载程序;
       弹出对话框,如图1所示。请核实已选择您希望上载的块复选框,并取消选择您不希望上载的任何块,然后单击确认
       上载完成之后,点击“File(文件) >Save(保存)”,选择备份路径,输入备份名称加备份日期,最后单击“保存”按钮;
      首先建立PLC通讯联接;
      在备份过程中,应注意,千万不要点击下载按钮,以免覆盖PLC中原有程序;
      在保存备份文件时,注意在文件名后加上备份时的年月日,以便日后查找方便;
2.3
S7-300/400程序备份
      PLC程序没有进行过备份的情况下,备份方法:
1)    启动SIMATIC  Manager程序,选择“File(文件) >New(新建)”,或者点击工具栏上的新建按钮,来新建1个用于程序备份的项目;
2)    文本框:  图1 选择地址对话框1选择PLC”菜单下的“Upload Station to PG…”选项,弹出对话框如图1所示;
3)    根据实际情况来设置机架号及插槽号,然后点击“View”按钮,在下面的显示窗口中应显示有PLCCPU型号,如图2所示;
4)    点击OK按钮,PLC中的程序上载至计算机;
5)    线形标注 3: PLC型号显示线形标注 3: “View”按钮线形标注 3: 机架号及插槽号文本框:  图2 选择地址对话框2上载完成之后,点击“File(文件) >Save As…(另保存)”,选择备份路径,输入备份名称加备份日期,最后单击“OK”按钮进行保存;
      PLC程序有过备份,但之后有过修改的情况下,备份方法:
1)    启动SIMATIC  Manager程序,打开需要进行备份的PLC程序;
2)    选择项目下CPU中的“Blocks”,然后单击工具栏中的“(在线)”图标,如图3所示
线形标注 3: 2.点击在线图标线形标注 3: 1.点击Blocks 3
3)    用快捷键“Ctrl+A”全选所有在线程序块,然后用快捷键“Ctrl+C”或者单击工具栏上的“(复制)”图标,将所有的程序块复制至计算机内存中;
4)    单击工具栏中的“(离线)”图标,然后用快捷键“Ctrl+V”或者单击工具栏上的“(粘贴)”图标,弹出图4所示对话框,点击“All”按钮,将所有的程序块粘贴至离线程序中;
4 覆盖原有程序确认对话框
5)    如果在项目中有两个及两个以上的CPU或者某些特殊功能模块具有单独存储程序功能时,如图5所示,则重复上述方法,将在线的程序块全部复制到离线的程序中;
线形标注 3: FM458模块
5 两个CPU及特殊功能模块
6)    选择File(文件) >Save As…(另保存)”,选择备份路径,输入备份名称加备份日期,最后单击“OK”按钮进行保存;
      首先建立PLC通讯联接;
3、作业结束(用时10分钟,作业人数1人)
序号
作业步骤
作业标准(图例/注解)
安全/注意事项
3.1
清理现场
       收拾工控机/PG、西门子专用通讯电缆,放于指定位置;
要做到人走场清;
3.2
记录填写
      填写《交接班记录表》、《设备维护保养记录,填写完成之后,将记录放在固定的位置;
    记录清楚,时间准确;
4、检查与评考
1.作业人员自检:作业人员应严格按照作业卡进行作业,在备份的过程中是否有异常情况、程序是否已保存完毕;
2.班长检查:重点检查作业人员是否按步骤进行作业,检查程序是否已正常备份、记录是否认真填写;
3.所有不按作业卡操作均作为违章处理。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
