zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-21
西门子PLC程序备份作业卡
zhoumingyuan 发表于 2014/4/13 13:45:43 1730 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
西门子PLC程序备份作业卡 | 文件编号 | ||||||||||||
生效日期 | |||||||||||||
编制 | 审核 | 审批 | 适用岗位 | 电气维修技术员 | |||||||||
日期 | 日期 | 日期 | 考核岗位 | 班长 | |||||||||
目的目标 | 规范PLC程序备份操作,保证PLC程序及时备份 | ||||||||||||
信息输入 | PLC内程序修改及调试完成、PLC程序未做备份 | ||||||||||||
信息输出 | 《交接班记录表》、《设备维护保养记录》 | ||||||||||||
任务频率 | 随机 | 所属装配 | 通用 | ||||||||||
简易步骤 | 物料准备→PLC通讯联接→S7-200程序备份/ S7-300/400程序备份→清理现场→记录填写 | ||||||||||||
1、作业前工作程序(用时10分钟,作业人数1人) | |||||||||||||
序号 | 作业步骤 | 作业标准(图例/注解) | 安全/注意事项 | ||||||||||
1.1 | 工具准备 | \ | □工器具检查 | ||||||||||
1.2 | 物料准备 | 工控机/PG1台、西门子专用通讯电缆1根(MPI或者带适配器通讯电缆) | □物料检查 | ||||||||||
2、作业中工作程序(用时20分钟,作业人数1人) | |||||||||||||
2.1 | PLC通讯联接 | 常用的 ① PC/PPI编程电缆(如图1所示)。为RS232到PPI接口(RS485)的转换电缆,适用于西门子S7-200系列PLC。连接方法: 1) 将PC/PPI电缆的RS485插头插入S7-200PLC的编程口,RS232插头插入工控机的RS232口; 2) 3) 在STEP 7-Micro/WIN中,单击浏览条中的“Communica0tions”图标,打开对话框,如图3所示,单击显示“Double-Click to Refresh双击刷新”的蓝色文字,如果个人计算机与设备之间成功建立了通讯,会显示一个设备列表及站址; 图3 通讯测试界面 ② 1) 进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面; 2) 双击“PC Adapter(MPI)”进入PC Adapter(MPI)接口参数设置对话框(如图5所示); 3) 4) 单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能设置成187.5Kbps。 ③ 西门子PG连接到PLC。西门子PG带有1根通讯电缆,连接方法如下: 1) 将电缆的一端接至PLC的MPI接口上,另一端接至PG的MPI接口上; 2) 进入STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面; 3) 选择“PC Adapter(MPI)”项,单击OK,完成通讯联接; | ① 在插接通讯电缆时,注意对准插接口插入,在不能插入时,不能使劲用力插,应检查是否对准插孔; ② 如果PLC通讯联接出现问题时,首先检查通讯电缆,通讯电缆插好无故障时,再在“Set PG/PC Interface”对话框中,双击所选择的通讯类型,依据现场实际情况进行参数设置; ③ 如果PC/MPI适配器有驱动程序,首先安装其驱动程序; | ||||||||||
2.2 | S7-200程序备份 | ① 启动STEP 7-Micro/WIN程序,并打开或新建一个项目,用来保存从PLC上载的程序块; 如果希望上载至一个空项目,选择“File(文件) >New(新建)”,或者点击工具栏上的“ 如果希望上载至现有项目,选择File(文件) >Open(打开),或者点击工具栏上的“ ② 选择“File(文件) >Upload…(上载)”,或使用“ ③ 弹出对话框,如图1所示。请核实已选择您希望上载的块复选框,并取消选择您不希望上载的任何块,然后单击“确认”。
④ 上载完成之后,点击“File(文件) >Save(保存)”,选择备份路径,输入备份名称加备份日期,最后单击“保存”按钮; | ① 首先建立PLC通讯联接; ② 在备份过程中,应注意,千万不要点击下载按钮,以免覆盖PLC中原有程序; ③ 在保存备份文件时,注意在文件名后加上备份时的年月日,以便日后查找方便; | ||||||||||
2.3 | S7-300/400程序备份 | ① 在PLC程序没有进行过备份的情况下,备份方法: 1) 启动SIMATIC Manager程序,选择“File(文件) >New(新建)”,或者点击工具栏上的“新建”按钮,来新建1个用于程序备份的项目; 2) 3) 根据实际情况来设置机架号及插槽号,然后点击“View”按钮,在下面的显示窗口中应显示有PLC的CPU型号,如图2所示; 4) 点击OK按钮,PLC中的程序上载至计算机; 5) ② 在PLC程序有过备份,但之后有过修改的情况下,备份方法: 1) 启动SIMATIC Manager程序,打开需要进行备份的PLC程序; 2) 选择项目下CPU中的“Blocks”,然后单击工具栏中的“
3) 用快捷键“Ctrl+A”全选所有在线程序块,然后用快捷键“Ctrl+C”或者单击工具栏上的“ 4) 单击工具栏中的“ 图4 覆盖原有程序确认对话框 5) 如果在项目中有两个及两个以上的CPU或者某些特殊功能模块具有单独存储程序功能时,如图5所示,则重复上述方法,将在线的程序块全部复制到离线的程序中; 图5 两个CPU及特殊功能模块 6) 选择File(文件) >Save As…(另保存)”,选择备份路径,输入备份名称加备份日期,最后单击“OK”按钮进行保存; | ④ 首先建立PLC通讯联接; ⑤ 在备份过程中,应注意,千万不要点击下载按钮,以免覆盖PLC中原有程序; ① 在保存备份文件时,注意在文件名后加上备份时的年月日,以便日后查找方便; | ||||||||||
3、作业结束(用时10分钟,作业人数1人) | |||||||||||||
3.1 | 清理现场 | ① 收拾工控机/PG、西门子专用通讯电缆,放于指定位置; | ①要做到人走场清; | ||||||||||
3.2 | 记录填写 | ① 填写《交接班记录表》、《设备维护保养记录》,填写完成之后,将记录放在固定的位置; | ① 记录清楚,时间准确; | ||||||||||
4、检查与评考 | |||||||||||||
1.作业人员自检:作业人员应严格按照作业卡进行作业,在备份的过程中是否有异常情况、程序是否已保存完毕; 2.班长检查:重点检查作业人员是否按步骤进行作业,检查程序是否已正常备份、记录是否认真填写; 3.所有不按作业卡操作均作为违章处理。 | |||||||||||||
