lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
PLC梯形图编程的8个步骤
lyc19730508 发表于 2014/4/18 10:18:34 1442 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
(一)决定系统所需的动作及次序。
当使用可编程控制器时,最重要的一环是决定系统所需的输入及输出。输入及输出要求:
(1) 第一步是设定系统输入及输出数目。
(2) 第二步是决定控制先后、各器件相应关系以及作出何种反应。
(二)对输入及输出器件编号
每一输入和输出,包括定时器、计数器、内置寄存器等都有一个唯一的对应编号,不能混用。
(三)画出梯形图。
根据控制系统的动作要求,画出梯形图。
梯形图设计规则
(1)触点应画在水平线上,并且根据自左至右、自上而下的原则和对输出线圈的控制路径来画。
(2)不包含触点的分支应放在垂直方向,以便于识别触点的组合和对输出线圈的控制路径。
(3)在有几个串联回路相并联时,应将触头多的那个串联回路放在梯形图的最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。这种安排,所编制的程序简洁明了,语句较少。
(4)不能将触点画在线圈的右边。
(四)将梯形图转化为程序
把继电器梯形图转变为可编程控制器的编码,当完成梯形图以后,下一步是把它的编码编译成可编程控制器能识别的程序。
这种程序语言是由序号(即地址)、指令(控制语句)、器件号(即数据)组成。地址是控制语句及数据所存储或摆放的位置,指令告诉可编程控制器怎样利用器件作出相应的动作。
(五)在编程方式下用键盘输入程序。
(六)编程及设计控制程序。
(七)测试控制程序的错误并修改。
(八)保存完整的控制程序。
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-02-15
qjj9412786 发表于 2014/4/18 14:55:40
实际做起来有几个人按照这样的标准步骤来?
引用 qjj9412786 2014/4/18 14:55:40 发表于2楼的内容
引用 mhz555555 2014/4/18 21:18:25 发表于3楼的内容
引用 yanwen 2014/4/19 13:59:42 发表于4楼的内容
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-02
lizhihua0907 发表于 2014/4/27 21:34:16
研发新的项目,可能还会有计划书,包括程序一些中间变量的定义等
引用 lizhihua0907 2014/4/27 21:34:16 发表于5楼的内容
引用 lslsm 2014/4/27 23:18:44 发表于6楼的内容
引用 yanwen 2014/4/28 5:35:54 发表于7楼的内容
引用 guoyi1000 2014/4/29 14:27:25 发表于8楼的内容
