您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC梯形图编程的8个步骤
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21351  2025年可用积分:6
最后登录时间: 2021-05-27
PLC梯形图编程的8个步骤
lyc19730508  发表于 2014/4/18 10:18:34      1876 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
(一)决定系统所需的动作及次序。
 当使用可编程控制器时,最重要的一环是决定系统所需的输入及输出。输入及输出要求:
(1)    第一步是设定系统输入及输出数目。
(2)    第二步是决定控制先后、各器件相应关系以及作出何种反应。
(二)对输入及输出器件编号
    每一输入和输出,包括定时器、计数器、内置寄存器等都有一个唯一的对应编号,不能混用。
(三)画出梯形图。
    根据控制系统的动作要求,画出梯形图。
    梯形图设计规则
(1)触点应画在水平线上,并且根据自左至右、自上而下的原则和对输出线圈的控制路径来画。
(2)不包含触点的分支应放在垂直方向,以便于识别触点的组合和对输出线圈的控制路径。
(3)在有几个串联回路相并联时,应将触头多的那个串联回路放在梯形图的最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。这种安排,所编制的程序简洁明了,语句较少。
(4)不能将触点画在线圈的右边。
(四)将梯形图转化为程序
    把继电器梯形图转变为可编程控制器的编码,当完成梯形图以后,下一步是把它的编码编译成可编程控制器能识别的程序。
    这种程序语言是由序号(即地址)、指令(控制语句)、器件号(即数据)组成。地址是控制语句及数据所存储或摆放的位置,指令告诉可编程控制器怎样利用器件作出相应的动作。
(五)在编程方式下用键盘输入程序。
(六)编程及设计控制程序。
(七)测试控制程序的错误并修改。
(八)保存完整的控制程序。
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2014/4/18 14:55:40
    实际做起来有几个人按照这样的标准步骤来?
    引用 qjj9412786 2014/4/18 14:55:40 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/4/18 21:18:25
    实际编程中精简或者融合了。
    引用 mhz555555 2014/4/18 21:18:25 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/19 13:59:42
    很好,感谢老师分享!
    引用 yanwen 2014/4/19 13:59:42 发表于4楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2014/4/27 21:34:16
    研发新的项目,可能还会有计划书,包括程序一些中间变量的定义等
    引用 lizhihua0907 2014/4/27 21:34:16 发表于5楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/27 23:18:44
    工作中往往是经验主义占了上风。
    6楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/4/27 23:18:44 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/28 5:35:54
    楼主,继续详细介绍为好。
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/28 5:35:54 发表于7楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/29 14:27:25
    同意楼上的说法
    8楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/4/29 14:27:25 发表于8楼的内容
