lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
电工口诀及解释100条之6
lyc19730508 发表于 2014/5/12 8:43:42 1293 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电工口诀(五十一)------用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)------用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十三)------用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四)------用指针式万用表判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担。
使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
到达某处停下来,返回越多越健康。
到零不动有短路,返回较少有漏电。
开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(五十五)------用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(五十六)------交流钳型电流表的使用方法和注意事项
交流钳型电流表,电流检测离不了。
安全使用防触电,绝缘手套要戴好。
不可测量裸导线,量程选择很重要。
导线位居口中心,测量数值最可靠。
钳口只容一相线,多芯电缆测不了。
电工口诀(五十七)------低压单相电能表的选择(上)
单相交流电能表,计量用电不可无。
显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
选择电表电流值,千瓦两倍可满足。
电工口诀(五十八)------低压单相电能表的选择(下)
标注电流有两个,括号内外各一数。
外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
外部称为标定值,内部称为过流值。
正常使用标定值,过流使用要有度。
电工口诀(五十九)------通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
电流超过表数值,加接TA才能使。
L1、2接电路,流过电流实际值。
K1、K2接电表,1进3出5安值。
2孔进入电压线,连接拆开小片端。
另端连接L1,零线进出4、5端。
电工口诀(六十)------三相三线制三相低压电能表直接接线方法
三相动力三相线,三相电表计用电。
接线端口有六个,三个双来三个单。
单号依次接电源,双号连接输出线。
一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
