您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电工口诀及解释100条之6
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
电工口诀及解释100条之6
lyc19730508  发表于 2014/5/12 8:43:42      1302 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电工口诀(五十一)------用指针式万用表测量直流电压的方法
            测量之前先调零,量程选择要适中。
            确定电路正负极,并联接线要搞清。
            黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
            若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)------用指针式万用表测量直流电流的方法
            测量之前先调零,量程选择要适中。
            确定电路正负极,串联接线要搞清。
            黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
            若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十三)------用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
           测量电阻选量程,选完量程再调零。
           两笔短路看表针,不在零位要调整。
           旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
           接触一定要良好,阻大两手要悬空。
           测量数值保准确,表针最好在格中。
           测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五十四)------用指针式万用表判断电容器的好坏
            电容好坏粗判断,万用电表可承担。
            使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
            表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
            到达某处停下来,返回越多越健康。
            到零不动有短路,返回较少有漏电。
            开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(五十五)------用充、放电法判断电容器的好坏
            电容好坏粗判断,充放电法可承担。
            电容两端接直流,少许时间就掐断。
            导体点接两个极,有无火花注意看,
            有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(五十六)------交流钳型电流表的使用方法和注意事项
             交流钳型电流表,电流检测离不了。
             安全使用防触电,绝缘手套要戴好。
             不可测量裸导线,量程选择很重要。
             导线位居口中心,测量数值最可靠。
             钳口只容一相线,多芯电缆测不了。
电工口诀(五十七)------低压单相电能表的选择(上)
             单相交流电能表,计量用电不可无。
             显示数值千瓦时,百姓俗称它为度。
             计算用电总电流,千瓦总数乘以五。
             选择电表电流值,千瓦两倍可满足。
电工口诀(五十八)------低压单相电能表的选择(下)
            标注电流有两个,括号内外各一数。
            外小内大成倍数,两倍四倍都会有。
            外部称为标定值,内部称为过流值。
            正常使用标定值,过流使用要有度。
电工口诀(五十九)------通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法
             电流超过表数值,加接TA才能使。
             L1、2接电路,流过电流实际值。
             K1、K2接电表,1进3出5安值。
             2孔进入电压线,连接拆开小片端。
             另端连接L1,零线进出4、5端。
电工口诀(六十)------三相三线制三相低压电能表直接接线方法
             三相动力三相线,三相电表计用电。
             接线端口有六个,三个双来三个单。
             单号依次接电源,双号连接输出线。
            一二、三四、五和六,各为一相不可乱。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/5/13 6:27:51
    54很精彩!
    引用 yanwen 2014/5/13 6:27:51 发表于2楼的内容
