实际运行中的电流互感器其二次侧回路中所串的负载均为测量仪表和继电保护装置,电流线圈的阻抗都非常小(接近于短路状态),故在正常运行中电流互感器的铁心磁密度很低,二次电压也很低。由于一次侧电流所产生的磁通和二次电流所产生的磁通互相去磁,使铁心中的磁通密度维持在较低的水平 ,当运行中的电流互感器二次线圈开路后,一次侧电流不变,而二次电流为零,一次侧电流完全变成了励磁电流,使 电流互感器的铁心严重饱和,磁通密度高达1.5T以上,这样将产生下列危险:
(1)由于磁通的饱和,在电流互感器二次侧线圈中将产生很高的电压(峰值达几千伏,甚至更高),对电气设备和工作人员将造成很大的危险。
(2)由于电流互感器二次侧线圈开路后,使得铁心突然饱和,铁心损耗增加,发生严重过热,以至烧毁电流互感器。
(3)由于铁心饱和后产生了剩磁,使电流互感器误差增大,影响计量装置的准确度。
所以在正常运行中严禁电流互感器二次回路开路,必须可靠地保持通路状态。
或者简单的说,互感器是一种特殊的变压器,若是一个变压器,那么一次线圈很少,二次线圈很多,经过变压二次电压会很高。所以断开会形成高压。后果很严重。
引用 cn_wmx 2014/5/20 9:16:11 发表于2楼的内容
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2014/5/20 10:42:42
引用 lyc19730508 2014/5/20 10:42:42 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2014/5/20 10:43:34
引用 lyc19730508 2014/5/20 10:43:34 发表于4楼的内容
引用 guai 2014/5/20 13:14:49 发表于5楼的内容
引用 yanjunan 2014/5/20 17:03:31 发表于6楼的内容
